› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Chute de WC excentrée
guill, le il y a 15 années et 4 mois.
Je suis en train de penser le plan d’une salle d’eau ainsi que le schéma de la ventilation qui va avec.Voici le plan que je compte faire :
Aujourd’hui, il y a déjà un WC mais l’évacuation est située contre le mur car jusque-là, le WC était perpendiculaire au mur. Pour agrandir la douche, je voudrais tourner le WC vers l’arrière. Je pensais mettre un bati-support autoportant et monter un mur à 1m50 de hauteur environ pour que la cuvette ne soit pas arrosée par la douche sans pour autant fermer complètement la vue. Je pourrais continuer le conduit de 100 jusqu’au comble pour la ventilation et faire un coffrage carré contre le mur de 20 cm environ…
Cela veut dire que je dois donc trouver un bati-support autoportant qui permet d’excentrer la chute d’au moins 40 cm en translation… Pensez-vous que cela existe ou que cette évacuation pourrait poser problème ?N’hésitez pas à me le dire si ce n’est pas clair
personnellement j’aime bien la première solution
pour déporter la chute il n’y a pas de problème prenez un bati avec possibilité de raccordement latéral
ceci devrait vous intéresser
https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=195 -
Merci Paolo de votre intervention.
en effet selon le bati-support que vous acheterez, vous avez la possibilité de le raccorder sur le coté.
Je tiens a préciser que geberit propose cette possibilité, la pipe coudé fixé au bati n’est pas obligatoirement verticale.
Puis entre les deux type de batis, autoportant ou murale, la différence n’est que dans les pieds fixés au sol (ceci sur la marque geberit).
Donc ce n’est pas une option d’un modèle particulier, c’est valable pour tous les modèles ou tous les modèles Geberit ?
Merci de vos contributions, le premier plan me semble plus « naturel » aussi même si je vais devoir réfléchir très sérieursement à l’accès à la douche.
Si a l’achat vous devez specifier quel type de bati vous desirez, l’autoportant est legerement plus cher.
Pour les autres marque je ne sais pas car j’ai toujours posé que du geberit.
Attention a ce que vous achetez car certains modèles ne permettent pas le raccordement latérale.
Je vais essayer de prendre du Geberit si j’arrive à obtenir un prix raisonnable de mon revendeur pour les pros. Si je commande les 2 bati-support en même temps, j’ai probablement plus de chance..
Après, pour l’autre, il faut que je vois si j’ai besoin de la sortie horizontale Geberit en plus où si je peux directement me raccorder sur le conduit horizontal existant et que je vois pour la ventilation car aucun des deux n’en a pour le moment.
