› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Chute de pression régulière, sur circuit de chauffage
Alleauplombier, le il y a 16 années et 2 mois.
- AuteurMessages
mon voisin se plaint de devoir remettre de la pression dans son circuit de chauffage au moins une fois par semaine.son mano tombe de 2 bars a 1 bar en l’espace d’un rien.il confirme qu’il n’y a pas de fuite sur le circuit..serait ce éventuellement son vase d’éxpansion qui est hs ou qu’est ce qui pourrait en etre la cause.et comment tester ce dernier?merci pour vos réponses djembele
En effet le vase d’expansion peut en etre la cause de ces remplissages sans arrêt, cela peut valoir dire que:
Soit la membrane est morte, dans ce cas il se remplit au fur et a mesure que l’air s’en échappe par la valve.
Soit le vase est déjà remplit d’eau et le surplus de pression n’est plus absorbé, dans ce cas la pression monte a au limite du déclenchement de la soupape de sécurité.Ce qu’il faut faire:
1 – Faites baisser la pression du chauffage en enlevant de l’eau sur un radiateurs ou purge de circuit.
2 – Localisez sur votre chaudière le vase d’expansion, puis sur le vase localisez la capsule noire comme une valve de voiture.
3 – A l’aide d’une pompe a pied pour velo au autre (compresseur, gonfleur de dépannage) regonflez votre vase d’expansion a environ 2.5 Bars.Si vous avez un circuit de grande taille et une pression de service constamment a plus de 2 bars, augmentez aussi la pression du vase.
- AuteurMessages
