› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › choix thermostat programmable sans fil
45Jose, le il y a 9 années et 6 mois.
vinici
Bonsoir à tous
J’ai une chaudière Wiesmann Vitodens 100 et pour l’instant j’ai un thermostat sans fil non programmable de marque Honeywell.
Je souhaite installer un thermostat sans fil programmable. Est-ce que tous les thermostats sont compatibles avec ma chaudière ? A quoi faut-il prêter attention ? Et avez-vous un modèle à me proposer qui soit simple à installer svp ?
J’ajoute que j’ai peu de connaissances dans le domaine et je souhaite vraiment quelque chose de simple à installer. J’ai appelé des chauffagistes : soit ils ne répondent tout simplement pas…ou alors leur devis est assez impressionnant (plus de 300€ main d’œuvre comprise).Un grand merci.
Bonne soirée à vous.
Avant d’aller plus loin, je vous conseille de lire ceci: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Merci pour le lien
Donc si j’ai bien compris, je suis dans le cas « Sur chaudières plus récentes munies d’une régulation et sans sonde extérieur », ok ; et à présent ?
merci
Visiblement vous n’avez pas lu jusqu’au bout le lien que je vous ai donné.
Viessman est assez speciale et dans la majorité des cas les thermostats classiques ne fonctionent pas.Il est indispensable de connaître la version de vitotrol (regulation) qui equipe votre apareil pour connaître le thermostat compatible.
Si le thermostat que vous avez actuellent est a contact sec (tout ou rien) et qu’il fonctionne avec votre chaudière cela veut dire que n’importe quel autre thermostat du commerce fonctionera.
c’est étonnant que le thermostat ne soit pas programmable, ceux qui sont prévus avec ce type de chaudière sont des thermostats 3 fils, donc programmables, postez une photo svp
Regardez s’il y a une sonde extérieure, ça donnera l’info pour savoir si la régulation est une
Vitronic 100, ou 200, ou 300 -
oups, effectivement, il y avait une remarque concernant la marque en bas du post, désolé, j’avais zappé.
Voici le thermostat que j’ai actuellement (récupéré et installé par une connaissance)
Lien corrompu supprimé
Non, il n’y a pas de sonde extérieure, juste l’évacuation pour la vapeur.
vous pouvez remplacez ce type de thermostat par un autre modèle sans fil programmable de base, par exemple:
