Choix thermostat connecté ancienne chaudière
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Choix thermostat connecté ancienne chaudière
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 4 mois.
    • #24653 Répondre
      charlespmr
        J’ai bien lu les différents sujets mentionnant l’installation de thermostats connectés de type Netatmo ou Nest notamment.
        Il faut que je mette un de ces appareils pour une ancienne chaudière Oertli ODF F-68800.
        Je n’arrive pas à savoir quel système choisir et quel câblage faire (si cela est possible évidemment).
        ci-dessous une photo de l’ensemble des positions possibles sur cette chaudière.
        Concernant le Netatmo, voici la réponse d’un des leurs :
        Quote:
        Votre chaudière n’est malheureusement pas compatible avec un thermostat d’ambiance à contact sec, elle ne possède que des ports de connexion pour sondes d’ambiance.
        Cependant, il existe une possibilité que le port Relais téléphonique fonctionne. Il faudra dans ce cas mettre le paramètre « E.TEL » sur « THERM A » (« ANTIGEL » par défaut) dans les paramètres Installateur de la régulation.
        Je ne suis pas sur de comprendre, mais il faut passer pas le relais téléphonique (RT).
        Il vaudrait peut etre mieux donc se diriger vers NEST ?
        Je serais très heureux de bénéficier de vos lumières sur cette installation.
        Le but principal étant de pouvoir faire du on-off à distance.
        Merci par avance de votre aide ! :)
      • #56327 Répondre
          Est-ce qu’il y a un pont (shunt) sur les borniers du relais TEL?
          Sinon est-ce que votre chaudière est utilisé aussi pour produire de l’eau chaude?
        • #56328 Répondre
          charlespmr
            Merci pour votre retour.
            Il n’y a pas de pont sur le RT, il y en a que sur le thermostat de fumée (voir photo ci jointe) et une résistance sur circuit ambiance.
            Cette chaudière n’est pas utilisée pour de l’eau chaude.
          • #56329 Répondre
              En regardant votre image on note bien qu’il y a des borniers destinés a la sonde d’ambiance 18/19/20
              Sinon vu que la chaudière ne fais pas eau chaude il est possible de conditionner son arrivée electrique avec le thermostat comme s’il était un interrupteur.
              Avec quelques détails en plus on arriverais peut etre a déterminer ou il faut se brancher. une image des connecteurs!!!
          Répondre à : Choix thermostat connecté ancienne chaudière
