choix du diamétre pour installation en multicouche
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants choix du diamétre pour installation en multicouche
    • #18144 Répondre
      nounours626
        Je dois faire une modification en démarrant du tuyaux d’arrivée de diamètre 25, et après je voudrais installer le multicouche pour arrivée jusqu’a la douche qui se situ à l’étage, dois je démarrer en tuyaux de 16 ou 20 et suivant le diamètre de tuyaux choisi, je voudrais mettre une vanne pour couper l’eau du bas quand c’est utile.
        J’aimerais si possible connaître quelle vanne choisir en 20×25 ou plus gros.
      • #29710 Répondre
          Vous pouvez alimenter avec un tube 16/20.
          Prenez un té de 25 avec une sortie a visser, vous vissez sur ce té une vanne 20/27 mâle-mâle, puis vous coupez votre tube de 25 et placez ce té ensuite vous partez avec votre multicouche que vous visserez sur la vanne.
          Je suppose que votre tube principal en Ø25 est en polyéthylène.
          Donc voici le té sur lequel vous visserez la vanne.
          Ensuite vous vissez une vanne avec un joint filasse.
          Ensuite un raccord comme celui ci ou semblable qui se sertis sur le multicouche et se visse dans dans la vanne.
        • #29711 Répondre
          nounours626
            merci pour votre explication.
            cdrt
        Répondre à : choix du diamétre pour installation en multicouche
