› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Choix de vanne d’arrêt
Ludovic, le il y a 2 années et 10 mois.
Je suis dans une maison individuelle et je souhaiterais mettre en place deux vannes d’arrêt pour isoler un étage en alimentation eau.
L’arrivée se fait en cuivre de diamètre 16 et alimente
– 1 baignoire 12mm
– 2 lavabo 12mm
– 1 WC 8mmJ’avais imaginé couper mon 16mm et y intercaler une vanne d’arrêt.
Par contre, je n’arrive pas à savoir comment choisir ma vanne :arrivée : mâle – sortie : femelle ?
arrivée : mâle – sortie : mâle?
arrivée : femelle – sortie : mâle?
arrivée : femelle – sortie : femelle ?Avantages inconvénients des solutions ?
si vous êtes équipé et savez souder, je vous préconise une vanne femelle coté arrivé que vous visserez sur une pièce que vous souderez coté arrivé, et male du coté client, vous utiliserez un écrou sur votre cuivre.
Si vous ne savez pas souder, Prenez une vanne en 20/27 Male/Male puis deux écrous avec des raccords grip.
Bonjour Ludovic,
Merci pour ta réponse.
Eh bien sache que j’ai vu le même montage que tu indiques ailleurs dans ma maison (en brasure forte) MAIS je n’arrive pas a comprendre pourquoi ce système ?
Je suis quelqu’un qui fonctionne beaucoup en comprenant les choses et en fait je n’arrive pas a comprendre dans quel cas utiliser tel ou tel genre de vanne.
Par ailleurs, je compte me faire prêter une sertisseuse en cuivre pour sertir mes raccords. Je ne sais pas si selon toi cela change quelque chose .
Merci encore pour ton aide.
Dans ce cas utilise une vanne vissé avec filasse ou téflon sur le raccord du coté pression puis un écrou prisonnier avec un joint plat du coté client.
J’ai pas très bien saisi.
Tu me dis si je me trompe :
– Je mets un raccord mâle a sertir sur mon tube d’arrivé en 16
– Vanne mâle femelle 20/27
– Filasse sur le raccord mâle de mon arrivée
– Je visse la vanne dessus
– Côté mâle de la vanne, je repars sur un tube avec écrou prisonnier avec joint plat?
Merci d’avance pour ton aide
Tu as parfaitement compris le bidule, il n’y a plus qu’à!
Les joints ne sont pas éternels, mais dans certaines circonstances, il sont indispensables pour garder un composant démontable.
Le fait de ne pas avoir un joint du coté pression te permets de ne pas avoir a couper l’eau a tout le monde pour remplacer le joint.
