choix de raccord multicouche
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices choix de raccord multicouche
    • #19599 Répondre
      rollandjulien
          Je me pose des questions quand aux choix de raccords à adopter pour avoir une installation « démontable »
          Je dois poser un réducteur de pression raccordé entre barres multicouche, de là, plusieurs options s’offrent à moi, mais laquelle vous parait la plus adaptée et adéquate…
          1ére option_ raccord multicouche 26 sur 20/27 F fixe + réducteur de pression M/M + raccord multicouche 26 écrou libre 20/27
          cela reste démontable par un seul coté..?
          2ème option _ raccord multicouche 26 écrou libre 20/27 + réducteur de pression M/M + raccord multicouche 26 écrou libre 20/27
          démontable des deux cotés…?
          quelle option choisir ?
          Ceci n’étant qu’un exemple, car la question se pose tout au long de mon installation…
          Merci à vous de m’éclairer
          Julien
        • #34740 Répondre
              Comme vous le dites vous même, vous avez double choix…
              Les raccordements sans joint sont a privilégier, mais encore faut-il avoir de la place pour visser le réducteur complet vu que le tuyau ne tourneras pas.
              Sinon dans ce genre de cas il n’est pas plus mal de pouvoir démonter avec facilité, donc deux raccords a écrou prisonnier sont peut être la meilleure solution.
            • #34741 Répondre
              maderastyle
                  chez moi c’est raccord femelle libre partout : départs et bout de nourrice , arrivée et départ du cumulus
                  quant aux arrivées style lavabo et évier c’est du male 3/8 » fixe vu qu’on raccorde les flexibles des robinets …
                  n’hésitez plus , un jour il y aura toujours besoin de dépanner …
              Répondre à : choix de raccord multicouche
