› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Choix de combustible et retour sur expérience
El-Homari, le il y a 5 années et 2 mois.
je ne sais pas si ma question a déjà été évoquée mais je me lance :
Je recherche quelqu’un qui serait passé d’une chaudière au fioul à une au gaz.
Le contexte actuelle : chaudière fioul de 18 ans, classique et je souhaite ne changer.
La conso moyenne sur 14 ans (oui j’ai fait mon calcul) représente un montant de 2220 euros (hors entretien annuel d’environ 190 euros)/ an pour environ 2852 litres/an.
J’ai 3 choix :
1- chaudière identique à celle que j’ai
2- chaudière aussi au fioul mais à condensation
3- chaudière au gaz à condensation(éventuellement murale avec ballon de 60 L)Cela fait prés de 15 ans que je n’ai plus de gaz (je l’avais dans mon ancienne maison).
Sur le net on peut lire que le gain de consommation pour une chaudière au fioul à condensation (versus la mienne classique de 18 ans) est situé entre 30 et 40 %. Ca me semble exagéré et d’après certains retours 15 % serait plus juste. MAIS la chaudière est plus chère et le gain n’est pas évident.
Le gaz permet d’avoir quelques aides (minimes semble t-il) et la chaudière semble moins chère à l’achat (que la fioul).
Mais quid de la consommation ? Le gaz (en Kwh + abonnement) est-il, dans un contexte identique, plus cher ou moins cher que le fioul ou est-ce sensiblement identique ?
Y a t-il des retours expériences qui ajouteraient de l’eau à mon moulin ?Bien à vous.
Effectivement c’est uns question qui mérite réflexion.
Avec l’interdiction de fioul qui approche a grands pas, mais sans alternative dans certaines zones, électricité non fiable avec coupures a répétition et sans gaz de ville je ne sais pas comment on va faire.
D’au autre coté, nous arrivons en 2023 a la fin du tarif règlementé sur le gaz, ce qui risque de faire exploser les factures.
La question se pose, quelle énergie choisir la ou il n’y a pas de gaz, la ou l’électricité a une qualité de classe C ou D.
Chaudière a condensation avec 30% d’économie, oui laissez moi rire… Pour économiser 30% il faut que la maison soit très bien isolé pour que la chaudière fonctionne avec des températures très basses, créant ainsi un écart de température important, autrement il n’y a pas de condensation.
Pour ma part, je commencerais par faire des travaux d’isolation si possible afin de rendre la maison la plus économe possible, il y a des aides pour l’isolation.
Oui la chaudière gaz est moins chère que celle au fioul, son entretien est aussi moins cher, la chaudière durera certainement moins que celle au fioul.
Pour les consommations.
Il faut savoir que si votre local a besoin de 100kwh sur 24 heures pour se maintenir a température, vous devez apporter ces 100kwh, quelque soit la source utilisé.Pour une chaudière avec un rendement de 100% en récupérant la chaleur des fumés (condensation).
1m³ de gaz = 10.4kwh
1 litre de fioul = 10.4kwhIl faudra savoir selon les fournisseur de gaz combien vous coutera le kwh
Pour le fioul vous savez comment ça fonctionne, si vous l’achetez en plein été il est moins cher.Apres peut être il faut prendre en compte le facteur polluant, selon votre point de vue, vu que pour le moment il n’y a rien d’obligatoire..
