› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Choix collecteur (1 pouce ou 3/4?)
gmases, le il y a 15 années et 4 mois.
Je fais une installation multicouche « en parapluie », a savoir je pars de ma chaudiere en 20 jusqu’au grenier. Je place mes 2 collecteurs (depart & retour)avec purgeur automatique qui ont 2 sorties.
Ces 2 sorties vont alimenter toujours en 20 en contrebas des collecteurs de 5 chauffages (coté droit de la maison) et collecteurs de 7 chauffages (coté gauche de la maison)
Les collecteurs de 7 et 5 alimentent les chauffages en diam 16.Ma question concerne les collecteurs du grenier à 2 sorties:
Vu que je sors en 20, dois je avoir un collecteur entrée 1 pouce avec 2 sorties 3/4
…ou les nourrices classiques (entrée 3/4 avec 2 sorties 1/2 suffiront ?)Ma réflexion: Mon tube de 20 a un diametre interieur de 16, lui meme diminué de quelques mm vu que le raccord s’enmanche dans ce diam 16 … donc on tombe plus ou moins dans du 14 ? …et donc une sortie 1/2 (2.57/2=13?) ne semble pas gênante pour repartir avec mon multicouche diam 20 ? (pour peu que je trouve un raccord multicouche 1/2 – diam20)
PS: meme dilemne pour l’eau courante au niveau de la premiere nourrice pour s’avoir si je dois la surdimensionner par rapport aux autres (à celles qui seront derriere dans chaque piece)
Pourquoi monter jusqu’au grenier, pour redescendre.
gmases wrote:Ma réflexion: Mon tube de 20 a un diametre interieur de 16, lui meme diminué de quelques mm vu que le raccord s’enmanche dans ce diam 16 … donc on tombe plus ou moins dans du 14 ? …et donc une sortie 1/2 (2.57/2=13?) ne semble pas gênante pour repartir avec mon multicouche diam 20 ? (pour peu que je trouve un raccord multicouche 1/2 – diam20)Pourquoi 2,57/2=13 – pour les diamètres aller voir ici.
Pourquoi ne pas mettre un té sur le départ principal, a lieu de mettre une nourrice avec deux sorties.
Voir ici la conception des réseaux. Les schémas d’installations. Voir ici les nourrices.
Dani wrote:Pourquoi monter jusqu’au grenier, pour redescendre.gmases wrote:Ma réflexion: Mon tube de 20 a un diametre interieur de 16, lui meme diminué de quelques mm vu que le raccord s’enmanche dans ce diam 16 … donc on tombe plus ou moins dans du 14 ? …et donc une sortie 1/2 (2.57/2=13?) ne semble pas gênante pour repartir avec mon multicouche diam 20 ? (pour peu que je trouve un raccord multicouche 1/2 – diam20)
Le fait de monter jusqu’au grenier est plus par comodité car c’est le passage le plus facile par le conduit de cheminée. Je ne pouvais pas passer facilement dans le plancher entre le rdc et le 1er étage.
Ensuite 2,54 c’est la taille d’un pouce.
Enfin en haut du circuit je n’ai pas mis de T pour 2 raisons:
1. Pour pouvoir placer mes purgeurs automatiques.
2. Pour avoir des vannes sur le collecteur pour pouvoir couper un circuit ou l’autreMerci pour votre aide
