chauffe eau thermor se met en securite
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz chauffe eau thermor se met en securite
    • #19141
      jeanmichel
        j ai un chauffe thermor de 200l horizontal (reference :283014) qui se met en securite .
        D’ abord je n avais plus assez d eau chaude donc , je devais le mettre en marche forcé (3 filles qui utilisent quotidiennement). Ensuite en marche force il ne fonctionnait plus je me suis apercu qu il se mettait en securite.
        j ai abaisse le curseur temperature a 3 (echelle de 1 a 5) et je vais voir si il s arrete a nouveau.
        j aimerai savoir si cest un probleme de thermostat ou de resistance avant de faire appel a un plombier ou tehcnicien themor
        merci.
      • #33141
        Maître des clés
          Si le ballon se mets en sécurité, il est possible que le thermostat soit défaillant, ou il est possible aussi que le ballon soit trop entartré.
          Je commencerais par le détartrer s’il a plus de deux ans. Voir ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article1/detartrer-un-chauffe-eau-electrique-cumulus
        • #33142
            Merci pour le lien
            mais le cumulus est en position horizontal a 2 m sur le faux plafond , pour vidanger le reste d eau ca risque d etre complique.
            Comment savoir si le thermostat est defectueux ?
            merci
          • #33143
              LA seule solution consiste a faire des tests que s’avèrent trop longs et compliqués avec de l’eau chaude et des thermomètres.
              A votre place je ne rentrerais pas dans ces details, s’il ne coupe pas l’électricité avant de se mettre en sécurité, c’est parce que le mécanisme principal est hors service..
