› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Chauffe-eau Thermodynamique,PAC intégrée ou split?modèle?installation?
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
oreao, le il y a 11 années et 5 mois.
je poste ici un sujet que je ne maitrise pas du tout.
Je construis avec la RT2012 et le maitre d’œuvre m’a dit que je devais mettre un ballon thermodynamique (c’est la jungle avec la RT2012 pour savoir ce qu’on peut ou ne peut pas faire).
Je me suis réservé le poste plomberie/sanitaire, je suis allé chez un fournisseur qui me conseille un thermor aeromax split.
Est il nécessaire d’avoir des connaissances particulière pour installer ce ballon à 2500€ ;-( ?
Quelle capacité pour un famille composé d’un couple et deux enfants ? -
je connais ceux de 270 litres PAC intégré, pour une famille c’est bon, il n’y a pas besoin de faire appel à un frigoriste pour l’installation.
au niveau installation, il n’y a rien de compliqué, hydrauliquement et électriquement ça se branche comme un ballon électrique, en plus il faut prévoir les raccordements d’air nécessaires pour les récupération des calories.
si vous avez un grand garage, il peut y être installé en aspirant l’air de ce garage (si l’air y est aussi propre que dehors) et il faut raccorder le rejet d’air sur un mur extérieur.
Sinon il faut raccorder les deux prises d’air vers l’extérieur.Le modèle SPLIT avec l’unité extérieure vous affranchie des prises d’air mais nécessite une intervention sur les liaisons frigorifiques ( donc un frigoriste)
JR
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien il faudra quand même qu’il y ai une évacuation vers l’extérieur ?
Quand est il du bruit du 270 L ? -
si c’est un Split je crois pas qu’il y ait besoin d’évacuation d’air, et le bruit dépend aussi du modèle, avec une PAC intégrée le compresseur est à l’intérieur,alors que le split le compresseur est dehors (donc moins de bruit)
JR
Le résultat de l’étude thermique établie pour la délivrance du permis de construire aura fourni la réponse à ma question : il faut que j’installe un système de chauffage avec un PAC sinon je ne passerai pas pour le RT2012, du coup le maitre d’œuvre se renseigne pour un système PAC duo (chauffage et eau sanitaire).
Un conseil séparer le chauffage et l’ECS.
L’aeromax est un très bon modele. -
Vforce wrote:Un conseil séparer le chauffage et l’ECS.
L’aeromax est un très bon modele.Merci pour le conseil mais je pense qu’au niveau budget ça va être serré, d’autant plus que je vais devoir passer par un professionnel
et du coup avoir un coût supplémentaire. -
Connaissez vous les pac AUER HRC70 ?
moi pas du tout
RUAJOSE wrote:moi pas du tout
Merci, quelqu’un d’autre peut être ???
Un CE thermodynamique ou une chaudière à co-génération ne remplit pas ce contrat ?
C’est la PAC qu’on vous a conseillée ?
J’en ai installé une quand je travaillais pour une société EnR, mais n’ai pas suivi l’évolution depuis.
Cette PAC HRC70 est une pac haute température, ce qui signifie que contrairement à ses nombreuses cousines, elle est sensée pouvoir envoyer du kw. (tout dépend de la puissance de la PAC, celle que j’ai posée faisait 25 kw).
Il y a en fait deux compresseurs, un peu comme dans un ordinateur double processeur. Le principe est de pouvoir, grâce à ce module d’appoint, moduler selon les besoins.
Ce n’est pas en soi une mauvaise machine, c’est même plutôt du beau matériel. AUER est une marque française et la maintenance et les pièces détachées sont en cohérence avec le standing de la marque. Il faudra que le technicien soit réellement qualifié sur cette marque, même si ce n’est pas une machine ou une installation plus compliquée qu’une autre.
Elle est sortie il y a 2 ou 3 ans et on en croise pas à tous les coins de rue.
AUER fait des chaudières depuis longtemps par contre.Surtout, comme le dit Vforce, le fait de dépendre d’un seul appareil pour satisfaire l’ecs et le chauffage expose à des inconvénients patents lors d’épisodes de froid particuliers, et l’expérience des chauffagistes incite à proposer des solutions mixtes et indépendantes pour garantir réellement l’efficacité de la production de chauffage et d’eau chaude, car cela dépend de beaucoup de facteurs qu’il est difficile de certifier pour chaque installation particulière, malgré les modèles en bureau d’études et les performances techniques des appareils.
Seule l’expérience permet d’avancer des conclusions sérieuses.
Celle que j’ai installée était en Île-de-France, couplée à un plancher chauffant basse température sur deux étages, la pac pouvait donc à priori s’acquitter sans problème de la production en parallèle d’eau chaude dans une maison neuve bien isolée ; il fallait même rajouter le module pour plancher chauffant, ce qui est un peu absurde en terme de consommation d’énergie (chauffer l’eau pour la refroidir ensuite) ; par contre en hiver c’est justement très bien puisqu’un pcbt ne demande pas beaucoup de chaleur. J’imagine qu’elle pouvait donc théoriquement s’acquitter de la demande en ecs, sans en avoir eu de retour.On ne peut pas se prononcer à distance sans connaître le climat de la région où se trouve l’habitation, l’orientation réfléchie de l’unité extérieure, le mode de restitution de chaleur dans les parties habitées, les besoins en ECS, etc…
Il ne faut pas raisonner en terme d’indice de performance pure mais plutôt de conditions dynamiques.
Les inconvénients majeurs à craindre pourraient être, pour cette PAC-ci :
-PAC surdimensionnée, faisant effectivement l’ecs et le chauffage, avec gaspi.
-PAC surconsommant de l’électricité pour assurer vos besoins constant l’hiver.
-PAC aux pièces de rechanges plus chères (mais SAV AUER plutôt réputé)
-Qualification sur ce modèle du technicien de maintenance disponible près de chez vous.A contrario…
-votre maître d’œuvre ne vous propose pas d’emblée une pac toute pourrie qui ne pourra jamais faire le job.
-c’est de la bonne machine. Et s’il n’y a pas de retour dessus, il n’y a fortiori pas de retour négatifs sur un dysfonctionnement typique de la machine, ce qui n’est pas le cas de toutes…Tout dépend d’un dimensionnement correct, installation et révision pour la performance dans la durée.
-elle est plus à même de survivre aux problèmes typiques des pac aérothermie en hiver.
-elle n’est pas concernée par la refonte du cahier des charges de l’entretien des pac contenant les gazs, puisque que si je ne dis pas d’âneries, elle en contient moins de 2 kgs.
-elle est effectivement capable de faire le chauffage et l’ecs à condition qu’on la dimensionne en cohérence avec les besoins et le climat extérieur, et qu’on l’installe sérieusement.Elle est spécifiquement conçue pour fournir effectivement le chauffage et l’eau chaude simultanément, ce n’est pas du mauvais matériel, mais le type d’habitation, les besoins en chauffage/ECS et l’implantation géographiques seront des éléments cruciaux pour une production réellement satisfaisante.
Un peu comme une voiture, une petite citadine ne supportera pas bien les trajets quotidiens en montagne et un gros 4×4 risque de surconsommer en ville…
Navré de rester dans les généralités. Cela dépend donc en effet de vos besoins (plancher chauffant ? Deux ou dix radiateurs ?) et de la mise en œuvre pertinente de l’installation.
Seule une étude thermique bien réalisée et un installateur compétent permettent de confirmer le choix d’une pac, parce qu’autrement, il est trop facile de vendre une machine qui lâchera face aux besoins ou qui les remplira au prix d’une facture toujours aussi salée.
Demandez à votre installateur le COP saisonnier ou global pour vous faire une idée de l’intérêt de cette installation.
La distance entre le module extérieur et le module intérieur est très important.Je me permets de vous inviter à lire cet article qui résume l’intérêt de cette valeur pour le choix d’une pompe à chaleur. Vous serez ainsi je l’espère mieux armé pour dialoguer avec votre installateur, ou le maître d’œuvre.
Navré, je ne connais pas vraiment bien les PAC duo et les solutions alternatives à ce modèle.
Il faut que votre installateur s’y connaisse précisément, parce que beaucoup se joue à la mise en œuvre, même avec une bonne machine. vous avez raison de penser que c’est un investissement et que vous en serez bénéficiaire.
Navré de ne pouvoir vous en dire plus et d’en rester à des généralités
Tenez-nous au courant !
Bonsoir Emile et merci bien pour cette réponse très détaillée.
