Chauffe eau solaire, projet STI2d lycée
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Chauffe eau solaire, projet STI2d lycée
    • #19557 Répondre
      yanncolbert
        Bonjour à tous, je suis actuellement en terminal STI2D, je travails sur un projet qui consiste a installé un chauffe eau solaire dans une maison. Je fais appel à votre aide pour que vous m’aidiez sur quelques points, je m’explique:
        – J’aurai aimé savoir premièrement, comme c’est un serpentin qui circule à l’intérieur du ballon, la taille de serpentin dépend de quoi? Comme choisis t’on son serpentin? (Dimensionnement)
        – Ou met-on la pompe qui envoi le fluide caloporteur jusqu’au panneau et la ramène dans le ballon d’eau chaude?
        – Dans une installation de ce genre, quel sont les point important à vérifier?
        Si vous avez d’autres points à aborder c’est avec plaisir.
        Merci de votre aide
        Cordialement.
      • #34617 Répondre
          Les serpentin d’un ballon est dimensionné selon la taille du ballon, c’est aux fabricants de dimensionner ces serpentins.
          Pour les résistance électriques, on prends generalement en compte, 11wts par litre, dans le cas d’un serpentin ça doit être le même principe, mais je ne connais pas la formule de calcul ni le delta de référence.
          Pour le positionnement du circulateur, tout dépende de la configuration de l’installation, en générale on installe les circulateur de manière a que le flux soit envoyé de bas vers le haut, ce qui est le cas si vous l’installez juste a coté du ballon sur le retour vers les panneaux.
      Répondre à : Chauffe eau solaire, projet STI2d lycée
