Chauffe-eau / raccord diélectrique / flexible inox [Résolu]
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Chauffe-eau / raccord diélectrique / flexible inox [Résolu]
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 11 années.
    • #20460 Répondre
      sebc
        Je démarre ma plomberie, tout en PER, sur une construction neuve.
        Par facilité, je vais utiliser des flexibles inox pour raccorder les collecteurs (et régulateur de température) au chauffe-eau.
        Dois-je mettre des raccords diélectrique ici ? Dans la FAQ, on parle bien du cuivre mais pas de l’inox.
        Merci !
        Sébastien
      • #38003 Répondre
          il n’y a pas de nécessite à mettre des raccords diélectriques partout,un seul à la sortie du ballon d’eau chaude suffit ( et encore j’ai des doutes sur sa réelle efficacité) c’est surtout pour éviter le joint plat sur la sortie en acier.
          Par contre trop de flexibles c’est pas terrible.
        • #38004 Répondre
          sebc
            Merci pour la réponse.
            Donc, même sans cuivre, avec mes flexibles inox, il en faut un sur la sortie eau chaude.
            Et sinon, pourquoi faut-il éviter le joint plat ??
            Pourquoi? (bis :))
            J’ai un flexible qui alimente le groupe de sécurité en eau froide, un autre vers le régulateur de température.
            Puis à la sortie eau chaude du ballon, un flexible vers le régulateur.
            Et enfin, à la sortie du régulateur, vers le collecteur eau chaude.
            J’ai trouvé cela plus « facile » à travailler que le PER.
          • #38005 Répondre
              le raccordement sur la sortie eau chaude d’un ballon avec un flexible qui en général a au bout un collet battu avec écrou tournant se fait donc avec la pose d’un joint plat pour l’étanchéité entre les deux, si au bout du tube de sortie d’eau chaude il n’y a pas une partie bien plate pour y poser le joint, le raccord diélectrique se visse avec un joint téflon sur le ballon et ensuite on peut repartir avec un joint plat.
              Pour ce qui est des flexibles, en tant que professionnel je peux pas cautionner ce type de raccordement, mais je comprends bien que pour des particuliers bricoleurs c’est plus facile.
            • #38006 Répondre
              sebc
                Ok, merci, c’est clair.
                Je vais donc mettre un raccord diélectrique sur la sortie eau chaude, avec filasse et pâte.
                Et oui, je débute, c’est ma première !
                Bien à vous
              • #38007 Répondre
                  Pour une première c’est une réussite au moins sur ce point.
              Répondre à : Chauffe-eau / raccord diélectrique / flexible inox [Résolu]
