Chauffe-eau qui ne fonctionne pas
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 9 années.
    • #22011
      ferreira.killian
        Bonjour, depuis hier, mon cumulus ne chauffe plus l’eau, le thermostat est à 70, puis il y a deux molettes : Vidange / Marche et O / F (comme ouvert et ferme j’imagine),
        Que faire ? Ou faudrait-il tourner les molettes ?
        Merci beaucoup,
      • #44872
        ferreira.killian
          Je souhaite aussi préciser que j’ai déjà eu de l’eau qui coulait goutte à goutte par là..
          Mais ça fait un petit moment et le cumulus faisais toujours de l’eau chaude..
        • #44873
            Visiblement votre chauffe-au est HS pour de bon.
            Explication…
              [*]Si de l’eau coulait quelque part, c’est la preuve qu’il y a rupture de la cuve ou du bloc résistance.[/*]
              [*]Le fait qu’il ne chauffe plus c’est la preuve que la résistance est HS ou alors il y a eu disjonction au niveau du tableau électrique.[/*]
              [*]Le blocage de l’aiguille du thermomètre a 70°C est une seconde preuve de la mauvaise santé des composants.[/*]
            Quelle qu’en soit la cause réelle, et en regardant le chauffe-eau je pense qu’il ne vaut pas le coup a chercher la panne compte tenu du prix des pièces et des deux interventions nécessaires pour le remplacement des pièces..
            A mon avis le plus économique pour vous est de procéder directement au remplacement.
