chauffe eau opalia c10
    • #18957 Répondre
      petit
        bonjour , la temperature de l’eau chaude n’est pas stable alors que le bruleur marche tres bien.
        aidez moi
      • #32635 Répondre
          Le débit de l’eau n’est pas stable non plus, ou est trop elevé.
          C’est ça la cause
        • #32636 Répondre
          petit
            bonjour ,
            le debit est bon , le bruleur fonctionne tres bien , c’est juste la temperature de l’eau qui baisse a devenir moins que tiede et qui remonte et ainsi de suite.
            je pensai a un probleme de membrane de la valve a eau, je l’ai demonte mais a premiere vue elle est en bonne etat.
            ce symptome aparait lorsque j’ouvre le mitigeur de l’evier a fond
            bonne journee de paques
          • #32637 Répondre
              Dans tous les cas, c’est le symptôme d’un débit trop important, l’eau qui arrive particulièrement froide en cette saison, n’as pas le temps de chauffer, si la flamme reste stable, il s’agit du débit trop important.
            • #32638 Répondre
              petit
                bonjour ,
                coment resoudre le probleme du debit?.
                comment reduire le dit debit ?
                merci
              • #32639 Répondre
                  Commencez par ouvrir le robinet d’eau chaude un peut moins, si cela porte ses fruits, envisagez l’installation d’un limiteur de débit sur l’alimentation du chauffe-eau
              Répondre à : chauffe eau opalia c10
