chauffe-eau ne produit plus d’eau chaude
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz chauffe-eau ne produit plus d’eau chaude
    • #26189 Répondre
      Michel7592
        après une réparation « hasardeuse » d’un électricien qui a remplacé tout le tableau électrique, nous avions de l’eau chaude pendant 1 mois, puis un problème est apparu qui était résolu en remontant le contacteur et ça marchait. Mais, un jour, ça ne fonctionnait plus, nous n’avons plus d’eau chaude.
        Quelques infos :
        – Il n’y a pas eu d’intervention sur le ballon.
        – Il y a du courant dans les 3 fils sous le ballon (vu avec un testeur).
        – Le fil de terre n’est relié à rien : est-ce normal ?
        – Le bouton du contacteur (= fusible) est en position haute donc normale.
        Quel est le problème ?
        merci
        PS : avant les températures froides, ce serait super de pouvoir prendre des douches chaudes !!
      • #61721 Répondre
          S’il y a du courant 220V sur l’alimentation du ballon, vous devrez avoir de l’eau chaude au bout de 3 heures environ.
          Si au bout de trois heures vous n’avez pas d’eau chaude c’est le thermostat ou la résistance du ballon qui sont HS « l’un ou l’autre ».
          Le fils de terre devrait etre relié a la partie métallique du chauffe-eau.
        • #61722 Répondre
          Michel7592
            Bonsoir monsieur,
            Merci pour votre rapide réponse. Le mieux est de faire intervenir un artisan. Un électricien ou un chauffagiste ?
            Bonne soirée
        Répondre à : chauffe-eau ne produit plus d’eau chaude
