Chauffe eau inversé
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 6 mois.
    • #23387 Répondre
      SAMPO34110
        BONJOUR
        sur mon chauffe eau EQUATION tous robinets fermés, le tuyau d’eau chaude est tiède et le tuyau d’arrivéee d’eau froide est trés chaud
        comme si on avait inversé les tuyaux
        si j’ouvre à fond le robinet d’eau chaude, après vidange de l’eau contenue dans le tuyau, l’eau arrive très chaude mais l’arrivée d’eau froide est tiède
        Je précise que toute la maison reçoit l’eau de mon forage sauf le robinet d’eau froide qui reçoit l’eau de la ville
        TOUT ça est trés désagréable quand on est sous la douche et qu’on subit cette inversion CHAUD/FROID
        MERCI à qui aura une solution
      • #50660 Répondre
          Tout est normal.
          Le problème vient de l’installation. Avec un forage, vous avez une pompe/surpresseur et un ballon à vessie.
          Il manque un clapet anti retour, un ballon de dilatation et un mitigeur thermostatique.
          Votre installation est à peu près aussi performante que celle de l’homme de Cromagnon . Il se lavait lui sous une cascade (quand il y avait de l’eau). Froide l’hiver et tiède l’été.
        • #50661 Répondre
            Merci pour cette réponse rapide
            J’aimerais savoir OU mettre le clapet anti retour et tout le matériel que vous décrivez,?
            Ce problème est apparu depuis que j’ai changé de place le ballon surpresseur qui était précédemment à la cave
            ou il a fonctionné sans avoir le problème que je décris(pendant 40 ANS)
            Le Problème est apparu depuis que j’ai remonté le ballon surpresseur de la cave au rez de chaussée
            vous serait il possible de m’expliquer ce dysfonctionnement ?
            MERCI encore de m’ouvrir l’idée d’une solution
          • #50662 Répondre
              Vous auriez peut-être dû nous informer que vous aviez modifié l’installation avant de rencontrer les problèmes que vous décrivez.
              Il est en effet fort probable que vous avez remonté à l’envers et c’est prioritairement ce que vous devez vérifier.
              Si vous avez l’assurance, après avoir vérifié que l’entrée de l’eau froide est bien branchée à l’entrée chauffe-eau et dispose bien du groupe de sécurité et que la sortie eau chaude est bien branchée à la sortie eau chaude du chauffe-eau, reprenez contact pour avoir une explication sur l’emplacement des clapets, ballon de dilatation et mitigeur.
            • #50663 Répondre
                bonsoir
                j’ignorais que le clapet dont vous parlez se trouvait dans le groupe de sécurité du chauffe eau
                Et si c’était lui le coupable
                je vais acheter un nouveau groupe de sécurité et sitôt remplacé je vous tiens au courant
                Merci pour votre réponse
              • #50664 Répondre
                  Après remplacement du groupe de sécurité du chauffe eau,l’arrivée d’eau froide reste froide malgré plusieurs
                  soutirages d’eau chaude
                  Je vous remercie pour tous vos conseils
                • #50665 Répondre
                    Merci de ce retour, et j’espère que votre problème est réglé, même si je crois que le soucis va se reproduire.
                    N’hésitez pas a revenir si besoin.
                Répondre à : Chauffe eau inversé
