› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chauffe-eau instantané gaz
Philj, le il y a 6 années et 8 mois.
Cet été, j’ai géré un parc de 36 mobil homes, équipés de CE gaz instantanés.
Je remarque sur mon Excel de très gros écarts de consommation allant de 1 à 5 pour un même nombre de nuitées.
Les CE sont :
– Bosch Veilleuse ou Electronique
– Ondéa V ou E
– Moyenne d’âge 11 ans
– Gaz propane bouteilles 13kgLa conso varie de 0.1 Bouteille pour 7 jours à 0.5 B pour 7 jours
La moyenne étant de 0.25
Stats recueillis pour 36 CE sur 2500 nuitéesIl n’y a pas de lien entre Age/veilleuse/Electronique/marque/nombre d’occupants
Je suppose qu’il s’agit d’un réglage du bruleur des CE les plus consommateurs ?
Qu’en pensez vous?
Phil -
Je pense que ça doit être une question d’utilisation, certains prennent des douches avec de l’eau beaucoup plus chaude ou des douches très longues.
J’y ai pensé, mais il serait étonnant que sur une moyenne de 60 nuits par mobil, les clients plus « économes » et les plus « consommateurs » se soient répartis tous dans l’un et tous dans l’autre ! L’écart de conso va de 1 à 5… Pour moi et la future saison, cela représente un nombre non négligeable de bouteilles…Bon, je ne connais rien en réglage de bruleur et l’entreprise qui les révise (En…ie) fait juste du « pinceau/aspiro » … pas la faute du tech, trop de CE à faire dans le temps imparti.
phil -
Oui je suis d’accords avec vous, il y a certainement un problème de reglage, ou un problème de configuration des lieux que produit cet écart.
La configuration est la même, tous les mobil sont de même marque et même modèle
J’ai pensé au réglage du curseur « flamme » et T° … pas de lien.
Bon, à part le réglage du bruleur (comment ?) je ne vois pas.
Merci -
Le brûleur se règle a l’aide d’un analyseur de combustion, une sonde analise la température des fumés puis en simultané on règle la puissance de la flamme en actionnant une vis de reglage dans le bloc gaz.
Opération a effectuer par un spécialiste, avec des outils adéquats, attention a ne pas bidouiller des installations gaz et encore moins celles des lieux qui reçoivent du public…
Mais d’après ce que j’ai compris, vous chercher seulement a comprendre d’ou peut venir un tel écart de consommation.
Ok, je vois, merci
Bien entendu, c’est le chauffagiste qui fera ça. Je lui signalerai les CE concernés.C’est important pour 2 raisons.
D’abord économique, si je peux dépenser 30 ou 40 bouteilles en moins dans la saison, ce n’est pas négligeable.
Ensuite, savoir que l’un consomme 5 fois plus que l’autre me permet de vérifier moins souvent les niveaux, que le client ne tombe pas en panne car une bouteille n’a fait que 2 semaines et l’autre 6 ou 7 … moins de manipulations aussi.
Bref, je n’aime pas ce qui est illogique, voilà pourquoi je voulais comprendre
Merci à vous.
phil
