Chauffe eau GAZ Vaillant MAG 325 / A 6 Ne s’allume pas.
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chauffe eau GAZ Vaillant MAG 325 / A 6 Ne s’allume pas.
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 3 mois.
    • #22100 Répondre
      MarcelPatoulachi
        Bonjour a tous, merci de vous attardez sur ce post.
        Le problème est le suivant, la veilleuse fonctionne, mais le bruleur ne s’emble pas ce declencher que je fait un appel d’eau chaude (peu être qu’un detartrage de la boite a eau s’impose).
        Mon père a fait l’achat d’un chauffe-eau a gaz sur un marché. On lui a certifié qu’il marché, et bien évidement ce n’est pas le cas, sinon je serai pas ici.
        Je suis plutot bricoleur, mais mes connaissances en plomberie sont assée limitée.
        Je vais commencer par la photo du bazar ( Vaillant MAG 325 / 6 A ):
        Et sans la coque:
        Il semblerait, d’apres ma compréhension de profane, que la valve doivent activer l’arrivé de gaz grace a un petit « actionneur » quand on fait un appel d’eau chaude.
        Malheureusement, je n’ai jamais vu le petit « actionneur » bouger ou atteindre l’autre partie.
        Autre question, a quoi serve les points A et B ?
        Zoom sur A: (réglage de la veilleuse?)
        Zoom sur B: (aucune idée)
        Si vous avez besoin que je démonte la valve pour avoir d’autre photos ce n’est pas un problème. Bonne soirée a vous.
      • #45268 Répondre
          Les points A et B sont les réglages gaz, aussi bricoleur que vous soyez, vous n’êtes pas habilité a toucher ces réglages, car il faut des appareils de mesure, qui coutent très cher pour ces réglages.
          Ne touchez pas a ces réglages sous peine que l’appareil prenne feu une fois qu’il se mettra en route.
          Vous dites que votre père a acheté cet appareil.
          Il n’a pas l’air tout jeune, il a deja fonctionné puis il a été démonté.
          Je dirais que le membrane de la valve a eau s’est desséché et n’est plus étanche, du coup la valve a eau ne fonctionne plus et donc n’actionne plus la vanne gaz.
        • #45269 Répondre
          MarcelPatoulachi
            Tres bien, merci.
            En effet il n’est pas tout jeune, c’est un appareil d’occasion.
            L’hyppothèse de la m’embrane asséché me semble fort probable, puisqu’il est rester quelque mois dans un débarras avant d’être installé.
          • #45270 Répondre
              Bonjour. J’ai le même problème
          Répondre à : Chauffe eau GAZ Vaillant MAG 325 / A 6 Ne s’allume pas.
