chauffe eau électrique et vase d’expansion
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz chauffe eau électrique et vase d’expansion
    • #19873 Répondre
      rollandjulien
        Voilà je lance le sujet car je me pose la question de savoir si un vase d’expansion sanitaire est-il un réel avantage sur une installation, et quel volume conseiller pour un chauffe eau de 300 litres.
        Si on tient compte du fait qu’un chauffe eau perd entre 2 et 3 % de son volume par jour d’après ce que j’ai pu lire à droite à gauche …
        soit entre 6 et 9 litres par jour de pertes via le groupe de sécurité et le siphon .
        Alors pourquoi conseille t-on de poser un vase d’expansion de 25 litres pour un cumulus de 300 l !!!???
        Puisqu’un vase de 2 fois le volume maximal soit 18 litres me parait suffisant ou je me trompe ???
        Et à quelle pression de tarage faut-il le gonfler et avec quoi ? une pompe à vélo ?
        Merci d’avance pour vos remarques et contributions
        Julien
      • #35520 Répondre
          Bonjour Julien , bien-sur que c’est un réel avantage , sa permet de préserver ton groupe de sécurité , car a chaque fois qu’il crache il se peut qu’une saleté bloque la soupape et empêche la fermeture donc ton groupe sera a changer . Le vase permet de gagner en volume et son volume c’est en fonction aussi de la température .
          Quel vase d’expansion pour mon installation?(selon Themador)
          Pour eau à 60°C de 50 à 100L->vase de 5L ; puis jusqu’à 200L->8L ; 300L->12L
          Pour eau à 70°C de 50 à 100L->vase de 5L ; puis 150->8L ; 200L->12L ; 300L->18L
          Pour eau à 80°C de 50 et 75L-> vase de 5L ; 100->8L ; 150L->12L ; 200L->18L ; 300L->25L
          Le vase est prés gonflé a 3 bars , c’est pourquoi il est préférable de réglé le réducteur de pressions avant compteur a 3 bar .
      Répondre à : chauffe eau électrique et vase d’expansion
