› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Chauffe eau Chaffoteau Mory qui ne chauffe plus?
speccy, le il y a 9 années et 3 mois.
Bonjour, mon chauffe eau de caravane ne marchait déjà pas très bien car l’eau n’était pas très chaude (il faut dire qu’il fait autour de 0° en ce moment). Il est alimenté par une bouteille extérieure (non protégée du froid) et il a été nettoyé récemment (évacuation OK)
Mais depuis peu, le gaz n’arrive plus, c’est à dire que je n’ai plus la veilleuse en position bouton appuyé puis étincelle – Je n’entends pas le chuintement du gaz pourtant le gaz arrive bien dans le logement car je peux cuisiner.
Quand cela fonctionnait avec eau tiède, j’avoue que les flammes du bruleur ne montaient pas bien haut et étaient jaunâtres au sommet plutôt que bleues.
Je joins une photo du bidule démonté car je me demande aussi à quoi sert le bitoniau en haut du tuyau de droite qui ressemble à un réglage de débit avec petit tournevis plat (A confirmer).
J’ai un robinet eau chaude et eau froide (pas de mitigeur).
Merci de voir si vous avez des pistes pour me dépanner ?
Question annexe : quel est le tuyau d’arrivée eau froide ? – Cela me permettra de mettre une vanne.Je tiens à signaler aussi que la veilleuse soufflait très fort (voir photo)
en haut du tube de gaz c’est un robinet d’arrêt ( pas très conforme) pas un robinet de réglage, le raccord sous le robinet gaz avec du téflon montre que c’est pas un pro qui a fait ça!
je pense que l’eau froide vient du tube de gauche. et là aussi, le flexible fait la gueule!quel est le type de gaz qui alimente le chauffe’eau, butane ou propane?
si c’est du butane, ce gaz n’est pas stockable dehors au gel, c’est peut être ça le problème. -
Oh pu….gggg le truc trop bête! c’est du butane stocké par -7°…..
Merci bien! je vais acheté du propane cet après midi…Ca expliquerait un manque de pression et l’eau qui n’est pas trop chaude non?
MAis le truc curieux ! c’est que le gas sort de la bouteille que j’ai débranché mais n’arrive pas à la veilleuse? pb de pression ? -
Le gaz butane à -7 doit avoir à passer en phase gazeuse, d’où le mauvais fonctionnement, et pour l’eau pas assez chaude, ça doit être parce que le chauffe eau est prévu pour du gaz propane, les réglages sont différents.
Merci à tous je remplace ce soir Butane par propane et je vous dis la différence….
Je suis étonné d’avoir quand même un bon débit de gaz pour faire chauffer une casserole d’eau avec ma bouteille de 13 Kg butane à l’extérieur par -8°.
