› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Chauffe eau cesse de fonctionner après quelques secondes
Anonyme, le il y a 10 années et 5 mois.
clob
Un chauffe-eau Saunier duval a été installé il y a à peine 2 ans dans ma maison secondaire.
J’ai un problème de fonctionnement avec ce chauffe-eau, uniquement l’hiver apparemment. C’est la deuxième fois que je vais dans ma maison à noël et il me fait le coup pour la deuxième fois. Au printemps ou l’été, il ne me pose pas de problème.
Le problème, le voici : lorsque l’on tire de l’eau chaude, le chauffe eau se met en route mais au bout de quelques secondes (disons 20 à 30 secondes) il s’arrête avec un code erreur F4, qui signifie : coupure gaz (la bouteille de gaz étant parfaitement pleine …).Il y a un détendeur sous le chauffe eau. Si je l’actionne plusieurs fois et que j ‘éteins puis rallume le chauffe eau, puis je tire de l’eau, alors il fonctionne à nouveau pendant 30 secondes et s’éteint à nouveau.
Je me demande si cela vient du détendeur ou du chauffe-eau lui même, et pourquoi uniquement l’hiver ? Quelqu’un pourrait-il m’éclairer sur ce point ?Pour information, l’installation consiste en 2 bouteilles de butane situées dans l’atelier attenant à la maison, d’un détendeur inverseur permettant de sélectionner la bouteille à utiliser. Une gazinière en plus du chauffe eau est alimentée par les bouteilles. La gazinière elle, fonctionne sans problème été ou hiver et possède également un détendeur identique à celui du chauffe-eau.
Merci pour votre aide.
je dirais que la température est la cause du problème, regardez sur internet mais il me semble que c’est le propane et non le butane qui peut être stocké dehors au froid, il se peut que le chauffe’eau soit plus sensible que la gazinière
Merci pour votre réponse.
En fait mes bouteilles de butane ne sont pas dehors, elles sont dans un atelier attenant à la maison, et la température ne descend jamais en dessous de zéro degrés dans cette pièce (particulièrement cette année ou il fait même aux alentours de 10 degrés). J’ai vu que le butane convenait jusqu’à une température de zéro. Donc je ne pense pas que ce soit la cause du pb.
De plus, mon installation a été effectuée par un professionnel, j’ose espérer qu’il a tenu de compte de cela.
