› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Chauffe eau atlantic claquement
Ludovic, le il y a 3 années et 7 mois.
J’ai depuis deux ans un chauffe eau Atlantic Lineo de 65L qui fonctionne bien, mais depuis un peu plus d’une semaine, des bruits de claquement sont apparus au niveau de l’arrivée d’eau froide (pas directement sur le chauffe eau mais plus dans le tuyau de raccordement entre mon arrivée d’eau froide et le groupe de sécurité (cf photo). C’est des claquements comme un coup sur le tuyau qui arrivent un peu tout le temps (envrion 5-6 fois par heures) et surtout quand je n’utilise pas d’eau chaude et même d’eau tout simplement.
Ce que je trouve bizarre, c’est qu’ils sont apparus comme ça, je n’ai rien changé dans mon logement : nouvel appareil ou réparation ou habitutes. Pas d’intervention non plus dans ma rue ou ma copro à ma connaissance.
J’ai vérifié et sauf erreur de ma part les coups ne semble pas liés à la chauffe du ballon car par exemple après une douche ou un fort tirage d’eau chaude, le ballon chauffe et aucuns coups pendant cette période.
J’ai aussi vérifié si le groupe de sécu n’avait pas de soucis. J’ai donc fait plusieurs purges (environ 2-3 min) et aucuns soucis l’eau coule bien et s’arrête sans soucis de fuite. De même ce dernier goutte bien pendant la chauffe et s’arrête quand la chauffe stop.
Je précise que c’est les premières purge que je fais depuis 2 ans. Est ce que je dois faire ça plus souvent ? En tout cas cela n’a pas résolu mon problème. Et rien à signaler au niveau de mon arrivée générale/compteur pas de fuite ou de consommation bizarre.Enfin la seule solution que j’ai trouvé (temporairement), c’est quand je coupe l’arrivée d’eau froide sur le groupe, bizarrement les à-coups stop directement et bien sûr si je remets l’eau froide les à-coups reviennet après quelque temps. On peut dire que c’est une solution mais bon je veux bien avoir de l’eau chaude moi haha. De plus je ne sais pas si c’est dommagable pour le cumul et mon installation de couper l’eau froide comme ça alors que le ballon est toujours branché électriquement.
Enfin je suis dans une région pas mal calcaire et je n’ai pas d’osmoseur, est ce qu’un détartrage du ballon pourrait résoudre mon problème et alors est ce que le tuyau est bouché par du calcaire ce qui je suppose peu augmenter la pression et donc faire des à-coups ?
Voila pour mon soucis qui en soit est légé mais plutôt désagréable surtout quand les à-coups pendant la nuit.
En espérant que vous pouvez m’aider.En tout cas je vous remercie d’avance.
J’ai le regret de vous annoncer que les coups sont très difficiles a trouver, en particulier sur les installation collectives, mais tel que vous le décrivez, les coups peuvent etre provoqués par un de vos voisins, qui arait remplacé en robinet normal par un mitigeur ou un mécanisme flotter de chasse d’eau, et maintenant ca provoque des coups de bélier.
Essayez de couper l’eau a votre robinet d’arrivée et ouvrez un robinet d’eau froide pour décharger la pression, pour voir si cela persiste.
