Chauffage reste très chaud
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Chauffage reste très chaud
    • #22291 Répondre
      alexw
        Suite à remise en route de notre chaudière à pellet hier, 2 radiateurs restent très chaud malgré le thermostat sur le minium.
        S’agit-il du thermostat défectueux (1 radiateur a un Danfoss et l’autre un Orkli) ou du T qu’il faut fermer d’avantage, ou autre ?
      • #46138 Répondre
          Les robinets thermostatiques ne règlent pas le température de départ, ils règlent le débit dans le radiateur en se basant sur le température a proximité de la tête thermostatique.
          Ce que vous devriez faire c’est diminuer la température de départ au niveau du reglage de votre chaudière.
          Ensuite, il n’est pas impossible que les thermostatiques soient bloqués et ne ferment pas l’arrivé d’eau, mais cela n’as rien a voir avec la température de départ.
        • #46139 Répondre
          alexw
            Ce problème affectant uniquement 2 radiateurs sur l’ensemble de l’installation, je m’oriente donc vers votre hypothèse du thermostatique bloqué.
            Je tenterai de les débloquer ce week-end. Merci pour la réponse.
        Répondre à : Chauffage reste très chaud
