Chauffage qui se déclenche en plein été !!!
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chauffage qui se déclenche en plein été !!!
    • #18367 Répondre
      los cardos
        J’ai une chaudière fioul Zaegel Held avec eau chaude qui fonctionne bien depuis 10 ans. J’ai un thermostat d’ambiance 2 fils. Les piles viennent d’être changées.
        L’année dernière, j’ai quand même dû changer les 2 aquastats.
        Même en été, je reste en mode hiver…la temperature ambiante étant au-dessus de la température du thermostat …pas de soucis jusqu’à recemment :
        je suis rentré d’une journée de travail : les radiateurs étaient très chaud…le chauffage s’est mis en route en plein été !!!! Une chaleur étouffante !!!
        J’ai basculé en mode été. Mais dès que je mets en mode hiver…le chauffage se déclenche ! Que peut-il bien se passer ?
        J’ai enlevé le thermostat d’ambiance en laissant les 2 fils SANS CONTACT …rien n’y fait !!
        merci de faire part de vos lumière…
        Loic
        Rapporter ce message
      • #30521 Répondre
          Il peut s’agir d’une panne au niveau du tableau de commande.
          Essayez de lui faire un reset si vous trouvez le bouton prévu a cet effet.
          Il peut aussi s’agir d’une oxydation au niveau des cosses de raccordement au niveau du tableau.
          Dans tous les cas la chaudière de reçois pas le signal de température atteinte et ne s’arrête donc jamais de produire a la température de l’aquastat du corps de chauffe.
      Répondre à : Chauffage qui se déclenche en plein été !!!
