› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chauffage qui ne s’enclenche pas chaudiere themaplus condens + exacont
poltuis45, le il y a 2 années et 4 mois.
Bonjour à tous
Ma chaudière fonctionnait correctement l’année dernière, elle a été révisée cet été.
C’est une Saunier Duval themaplus condens avec un thermostat exacontrol E7 C.
La partie eau chaude fonctionne correctement, mais le chauffage ne veut pas s’enclencher depuis quelques jours que j’essaye de le remettre en route. Pas un bruit, pas de tuyau, ni de radiateurs qui chauffent.
J’ai remis a zéro, « réglage usine » le thermostat. J’ai éteint et rallumé a chaudière les vannes semblent bien ouvertes, la pression est bonne, les robinets des radiateurs sont ouverts…
J’ai désactivé la programmation et indiqué une consigne de 19°C, il fait 15°C dans le salon ou est situé le thermostat.
La personne de chez engie qui as effectué l’entretien, peut il avoir oublié de faire quelque chose a l’intérieur qui empêcherait le démarrage de la partie chauffage?
Voici quelques photos, dites moi si il y a quelque chose que je peux tester…
Sur les 5 tuyaux qui sortent de la chaudière , seul le 4eme est chaud.
D’avance merci
photo de la chaudiere
Logiquement quand le thermostat de commande donne l’ordre à la chaudière de fonctionner en mode chauffage, le signe d’une petite flamme s’affiche sur le cadran pour indiquer que la chaudière est en marche mode chauffage.
c’est bien le cas d’habitude sur votre thermostat?
c’est peut etre un problème de réglage de votre thermostat, il faut vérifier vos consignes de réglage des températures et des créneaux horaire de fonctionnement.
par exemple, si la température de réglage en mode réduit est réglée à 16°c et que c’est c’est en période creuse, votre chaudière ne démarrera pas -
45Jose wrote:Bonjour
c’est peut être un problème de réglage de votre thermostat, il faut vérifier vos consignes de réglage des températures et des créneaux horaire de fonctionnement.
par exemple, si la température de réglage en mode réduit est réglée à 16°c et que c’est c’est en période creuse, votre chaudière ne démarrera pasMerci pour votre réponse, j’ai tous remis a zéro/usine et ma consigne est a 20°C, en manuel, sans programmation, et la température dans le salon est descendue a 15°C ces dernières nuits…
Merci a tous pour vos réponses.
Au final…. le technicien Engie est passé 5 jours après… et… c’est le collègue qui a fait l’entretien cet été, qui n’avait pas rebranché un connectique dans la chaudière…..
GRRRRRR….
