› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Chauffage qui ne fonctionne pas…
Anonyme, le il y a 2 années et 2 mois.
Depuis 5 ans j’ai emménagé dans un appartement neuf, et j’ai eu moult problèmes avec mes chauffages (tout comme mes voisins du dernier étage).
Je suis au dernier étage, dans l’un des logements le plus loin de la chaufferie collective au gaz.Je vis dans un T3, avec 4 radiateurs. Seul 1 radiateur fonctionnait vraiment, jusqu’à il y a quelques semaine où un purgeur a été installé au niveau des têtes de colonnes (ils ont supprimé un montage en bypass).
Quand ils ont fait cela, mes chauffages ont tous fonctionné. J’ai cru au miracle.
Depuis, le mainteneur a baissé la puissance envoyée dans le réseau (qui était en mode « manuel » où tout était à fond, pour le repasser en mode « automatique » – qui fait varier la puissance en fonction de la température extérieure) et a effectué un équilibrage en pied de colonne.
Désormais, j’ai uniquement 3 chauffages qui fonctionnent. Le plus éloigné de l’arrivée du chauffage dans mon logement (celui de ma chambre) ne fonctionne plus à nouveau. Complètement froid. Je regarde la nourrice, tous les départs sont chauds, et le retour de ce chauffage est froid.
Ce que je ne comprends pas, c’est que même quand j’éteins complètement ces 3 chauffages, celui de la chambre (le plus éloigné) ne chauffe pas plus.
Ce qui a été fait pour mes chauffages :
– purge pour retirer l’air,
– réglage du té, pour défavoriser les autres chauffages (les 3 autres chauffages sont brûlants avec à peine un tour de clé allen),
– retrait de la tête thermostatique du radiateur en question pour voir si quelque chose n’est pas bloqué…Je vous avoue que je suis complètement dépité de voir que le chauffage ne fonctionne plus… alors que je pensais être enfin sorti de ces problèmes…
Les 2 autres logements du dernier étage les plus éloignés de la chaufferie ont les mêmes problèmes que moi.
Avez-vous des pistes ?
Merci énormément par avance…
Vous parlez d’une nourrice! en quelle matière sont vos tuyaux?
une photo de la nourrice peut etre une bonne chose. -
Effectuer un désembouage du circuit: Cela consiste à injecter un produit chimique dans le circuit pour dissoudre les boues et les dépôts qui peuvent obstruer les tuyaux. Cette opération doit être effectuée par un professionnel. Vérifier le filtre du circuit: Si le filtre est encrassé, il peut empêcher la circulation de l’eau chaude. Il suffit de le nettoyer ou de le remplacer.. https://amzn.to/3PiKijc
Dissoudre les boues et dépôts obstruant les tuyaux.
MODERATION= Suppression du texte publicitaire hors sujet
