› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chauffage impossible à mettre en marche (chaudière Frisquet gaz)
- Ce sujet contient 4 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
STONIO22, le il y a 11 années et 5 mois.
Bonjour, depuis quelques mois on s’est installé dans une nouvelle maison (chaudière au sous-sol, 3 niveau : rdc 1er et 2ème étage. 2 radiateurs en fonte par étage, distribution en parallèle).
La chaudière au gaz est une Frisquet Hydromotrix ( sortie cheminée) installée en 2004, série B11BS en 23 KW
Quand on a aquis la maison, elle était inoccupée depuis presque un an donc tout était éteint.
On avait réussit à mettre en route l’eau chaude sanitaire, mais ce n’était pas la saison du chauffage.
En ce moment j’essaie de mettre en route le mode chauffage, mais la chaudière ne réagit pas (les leds s’allument au bon endroit, pas de clignotement particulier correspondant à un code panne de la notice).Comme j’avais seulement une notice très « légère » de « l’éco radio système », j’ai réussi à trouver par internet la notice technique « d’installation » de la chaudière.
Déjà, j’ai découvert que la « Vanne d’isolement retour chauffage » était en position fermée. c’était une dame agée seule qui habitait là avant , donc je suppose qu’elle a fait fermer le circuit par un artisan, sinon la vanne n’aurait pas été dans cette position toute seule, donc je l’ai remise en position comme sur le schéma ci-après (je ne sais pas si il y a un sens de rotation requis): c’est le truc avec la flèche « retour »
Malheureusement ça ne marche toujours pas. Est-ce que le gars qui a fermé le circuit a peut-être fait une autre manipulation pour verrouiller l’installation de la chaudière et la sécuriser ?
l’eau n’a pas l’air de circuler du tout dans le circuit de chauffage.
J’ai purgé les 2 radiateurs du 1er, un des 2 du 2ème étage (il y en a 1 des 2 qui n’a pas de robinet de purge). Au RDC, aucun des 2 radiateurs n’a de robinet de purge, et j’ignore si il y a de l’air dedans. Il y a un sèche serviette eau gaz dans la salle de bain, il y a d’un coté le thermostat et de l’autre un bouton mais c’est en bas du sèche serviette, je ne suis pas sur que ce soit une purge parce que c’est en bas.
J’ai bien sûr remis la remis de la pression après cela, mais toujours pas de réaction de la chaudière.Juste pour info, au 2 ème on a déplacé un chauffage a peu près 2 mètre plus loin, pour pouvoir mettre un WC, et il y avait quelque chose comme ça en hauteur sur des tuyaux verticaux , mais c’était très vieux.
Je crois que c’est aussi pour purger, j’avais un doute pour les enlever ou pas, et sur le conseil d’un oncle, j’ai finalement tout enlevé, j’ai peut-être fait une bourde ?
– Est-ce que ca servait à vider l’air pour les radiateurs qui n’ont pas de purge individuelle ?
– Cela pourrait-il carrément empêcher la mise en route du mode chauffage de la chaudière.
– Dois-je remettre un truc comme ca neuf, ou mettre au radiateurs non pourvus de purge un adaptateur de purge individuel?Photo d’un de mes radiateurs sans purge, c’est du vissage mâle d’environ 4 cm :
Photo d’un de mes radiateurs avec purge (je ne sais pas trop ou trouver un adaptateur comme celui-ci, c’est gros):
Enfin, à côté de la chaudière, il y a un clapet anti-thermosiphon (je crois que c’est ca le terme)
, je ne sais pas dans quelle direction le tourner (+ ou – ?), il y a aussi une vis centrale.
c’est peut-être à cause de ca?Schéma de la chaudière
Merci d’avance si vous pouviez me guider pour réussir à mettre enfin le chauffage.
Merci beaucoup beaucoup.
entendez vous le circulateur marcher?
la vanne départ est elle bien placer en position ouverte ?
vous avez une position manuelle, dans cette position part elle en chauffage?
cordialement
concernant le problème de chauffage je pense qu’il faudrait dégommer le circulateur de chauffage comme indiqué page 13 de la doc du lien ci-dessous
http://home.nordnet.fr/bahu.loic/forums/FrisquetGazliner23.pdfPour les purgeurs que vous avez démonté en haut de l’installation il faudrait en remettre des neufs, ce sont eux qui purgent l’air des radiateurs sans purgeurs.
ces radiateurs sans purgeurs doivent surement être installés de façon que l’air se purgent par le tube de départ vers le haut, c’est à dire que quand vous regardez de face le radiateur le tube du haut où il y a le robinet remonte ou au minimum reste à l’horizontal pour se raccorder sur le réseau général, il ne doit pas redescendre.
Si c’est bien le cas, il n’y a pas besoin de changer les bouchons des radiateurs, il faudrait déjà en trouver!!la dernière photo, ce n’est pas un clapet anti-thermosiphon mais c’est une soupape à pression différentielle, elle permet d’assurer un débit minimum en cas de fermeture de tous les robinets des radiateurs s’ils sont thermostatiques.
pour le réglage ça dépend un peu du type de circulateur de la chaudière.
il me semble que dans cette soupape c’est un ressort qu’on comprime plus ou moins avec la molette noire, c’est à dire que si on la tourne vers le + on comprime le ressort qui lui appuie sur un clapet qui ferme le passage de l’eau entre les deux tubes.
moi je la mettrais en position intermédiaire et si les radiateurs du haut ont du mal à chauffer je tournerais petit à petit vers le +
Pour l’ouverture des vannes on repère sa position au sens des manettes qui doit être dans le même sens que le tube, pas perpendiculaire!JR
Le thermostat est en demande ?
Au revoir
Bonsoir, verifie ta température de consigne avec les leds si ils sont inactifs c peut être la que ca va pas, de mémoire ca va de 30 a 80 et il y a une petite manip pour faire augmenter la température.
