chauffage froid
    • #21037 Répondre
      sbx59
        Je posede 3 radiateur en bas et 4 radiateur en haut.
        En bas 2 dans le sallon et 1 dans la cuisine . Celui dans la cuisine ne chauffe pas.
        En haut 1 dans chaque chambre 1 dans le couloire et 1 sdb.
        Celui de la sdb ne chauffe pas…
        J’ai donc purger celui de la sdb mais que de leau … j’ai purger et tout d’un coup olus d’eau qui sort … je vais donc vour la chaudière et barometre a 0.
        Les vanne de retour sont ouvert et thermostat sur 5 …
        Merci de votre aide
      • #40649 Répondre
          Avant d’aller plus loin dans les recherches, suivez les instructions de cette page: https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur
        • #40650 Répondre
          sbx59
            Si je comprend bien je ferme le retour et le thermostat ?
          • #40651 Répondre
              Sur les radiateurs qui ne fonctionnent pas:
              Fermez le robinet et purgez …. purgez jusqu’à a quel chaude arrive au fond du radiateur (ajustez la pression au fur et a mesure des besoins).
              Lorsque l’eau chaude arrive au fond du radiateur, fermez le purgeur et ouvrez le robinet.
              Attendez quelques minutes, pour voir si le radiateur commence a chauffer, si tel n’est pas le cas, fermez tous les radiateurs qui chauffent normalement a 50% sur le coude de reglage.
              Il faudrait aussi vérifier vérifier la puissance de la pompe, et augmenter le vitesse si possible.
          Répondre à : chauffage froid
