chauffage dans cage escalier
    • #21543 Répondre
      cednissa
        Je sollicite votre aide pour une question de chauffage.
        Je rénove une maison de vacances construite en 1870 en pierre épaisseur moins d’une mètre.
        Je voulais mettre du chauffage électrique au sol pour toute la surface mais par gain de temps et aussi pour ne pas perdre de la hauteur (car les portes d’époque sont petites) j’opte finalement pour des convecteurs.
        Cependant, l’entrée de cette maison est un petit hall de 5/6 m² environ débouchant sur la gauche vers une cave qui va être transformée en sdb et une cage d’escalier accédant au reste de la maison à l’étage.
        Comment bien chauffer cette cage d’escalier pour un bon confort thermique en y entrant et sachant que cette cage d’escalier servira de « passage » entre salon (à l’étage) et salle de bain (au rdc).
        Est-ce qu’un chauffage au sol est faisable et accessible à tout bon amateur dans un escalier et donc pouvant même continuer sur la sdb ?
        Merci pour vos réponses.
        Voir le plan pour une meilleure compréhension
      • #42773 Répondre
          Un plancher chauffant dans escalier j’ai jamais vu. En plus jeune pense pas que ce soit la meilleure solution pour votre cas. Car un plancher chauffant partielle sur un hall, escalier et sdb. N’est certainement pas une bonne solution. Les radiateurs seront peut être plus intéressants pour vous…
          A vérifier sur le plan qui ne nous est pas parvenu.
      Répondre à : chauffage dans cage escalier
