› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Chauffage central et 2 nourrices
X-Niel, le il y a 8 années et 3 mois.
- AuteurMessages
je vais monter un circuit de chauffage central en multicouche en rénovation.
Pour une question de simplification de passage de tube, j’ai pensé à faire 2 nourrices.
Une nourrice en vertical au pied de la chaudière alimentant 8 radiateurs en multicouche 16.
Arrivée chaudière par le bas, départ radiateur cote et sur le haut alimentation d’une autre nourrice avec 10 métres de tuyau multicouche 26 peut être que 20 suffira pour alimenter 5000W de radiateur.
Est-ce que ce principe de 2 nourrices ne risque pas de poser un problème de circulation de l’eau, eau circulant uniquement d’un même coté ? Par exemple alimentant au final que les 3 radiateurs de la nourrice 2.
Voici un schéma
merci de votre retour
Personnellement j’alimenterais ça en parallèle et non en série.
- X-Niel wrote:Personnellement j’alimenterais ça en parallèle et non en série.
Pourquoi ?
Tu crains aussi que cela cree un probleme de répartition de charge ?
Sinon cela me forcerai a mettre un peu plus de raccord, T et autre mais a reflechir Ceci est donc plus approprié ?
C’est ce que je ferais….
- AuteurMessages
