chauffage central désactivé
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 5 mois.
    • #18641 Répondre
      Pierre du Roule
        je viens parler de la désactivation complète de mon chauffage central.
        J’ai une maison que j’occupe surtout l’été, en ce moment.
        Je laissais jusque là un peu de chauffage durant mes absence, pour conserver la maison saine;
        mais une coupure d’électricité à fait que le circuit électrique de ma chaudière au gaz de ville est mort.
        J’envisage donc d’abandonner (pour un temps) ce système de chauffage sophistiqué pour utiliser mon poêle à bois
        Ce sera désormais davantage adapté à mes moyens modestes, et en cas de gel, je serai à l’abris de dégats éventuellement plus important sur tout le système ( la chaudière, la plomberie, et les 10 radiateurs)
        Mon soucis donc pour l’instant, c’est de vider l’eau des radiateurs, canalisations, chaudière;
        entourer d’isolant les 50cm d’arrivée d’eau disposée (dans la maison) juste avant le compteur d’eau;
        et m’assurer que les trois niveaux de la maison soient bien ventilés pour que l’humidité, relativement importante par ici, ne fasse pas moisir le tout
        J’espère faire tout ça correctement
        pour que ma chère maison ne parte pas davantage en déconfiture ;)
        Merci de me conseiller s’il vous apparaît quelque recommandations importante à me faire
      • #31604 Répondre
          Si la maison risque de geler je vous conseille de bien enlever l’eau des circuits, a votre place je prendrais un compresseur puis je ferais partir toute l’eau contenue dans les circuits.
          Ensuite je ne peux que vous conseiller si vous le pouvez de laisser des radiateurs électriques d’appoint en position hors gel, dans les pièces les plus exposés et ou les gel risquerais de faire des dégâts.
        • #31605 Répondre
            merci pour les conseilscomme la maison est grande, un chauffage électrique minimum ne suffirait pas
            de plus, l’électricité n’est pas à l’abris d’être encore coupée en mon absense
            je vais opter pour le choix de la maison bien aérée
        Répondre à : chauffage central désactivé
