chauffage au gaz, tuyau froid
    • #18779
      pawlow
        Bonjour à toutes et tous,
        je vous expose mon souci, en espérant que l’un de vous aura une idée géniale ;-)
        J’ai une chaudière au gaz individuel, dans un appartement 3 pièces. Un tuyau d’eau chaude part de cette chaudière, et à un moment il se divise en 2 tuyaux.
        Le premier tuyau alimente 3 radiateurs qui fonctionnent sans problème.
        Le second tuyau alimente 2 radiateurs qui restent froids… En fait, le tuyau lui-même reste froid, quasiment dès son début, à l’intersection !
        J’ai purgé les radiateurs, tous, à plusieurs reprises, rien n’y fait… D’ailleurs, il n’y avait pas d’air dans mes radiateurs. L’eau gicle tout de suite.
        J’ai également ouvert le té de réglage à la sortie des radiateurs froids, et fermé un peu les autres… peine perdue !
        Auriez-vous une solution, s’il vous plaît ?
        Merci…
      • #32104
        lm
          bonjour peut être un bouchon alors.
          de quelle année est votre installation? un détartrage à déjà était fait?
        • #32105
          pawlow
            Plus de 13 ans au moins…
            Et non un détartrage n’a jamais été fait. Comment fait-on ça ?
            Merci…
          • #32106
            pawlow
              J’ai fermé les radiateurs chauds, et miracle les 2 autres ont commencé à chauffer… J’ai refait alors une petite purge de ces deux-là, et tout semble rentré dans l’ordre.
              Merci à tous :-)
            • #32107
                Super, donc affaire résolu n’est-ce pas!!
