Chaudière][GLM] Fuite après entrée en froide sanitaire
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière][GLM] Fuite après entrée en froide sanitaire
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 6 mois.
    • #22938 Répondre
      Asmotic
        Je possède une chaudière GLM de elm leblanc sans plus de précision sur le modèle.
        Après avoir remonté un radiateur, j’ai voulu remettre en marche le circuit de chauffage en remplissant le circuit d’eau à une pression de 1.5 bar.
        Depuis, j’ai une fuite d’eau à l’arrivée d’eau froide sanitaire :(
        Je ne sais pas pourquoi, j’ai du oublier quelque chose par méconnaissance.
        J’ai une fuite à ce niveau :
        Est-ce simplement à joint à changer ou c’est plus complexe ?
        Merci pour vos éclaircissements, cela m’aiderais beaucoup :)
        Bonne journée
      • #48585 Répondre
        sergi00
          ça a l’air d’être le joint. Peut être commencer par resserrer un peu (Quart de tour maxi)
          Sinon à changer en ayant fermé l’eau et fait chuter la pression avant, bien sûr.
          Bien nettoyer les portées avant de mettre le neuf.
        • #48586 Répondre
            Merci beaucoup pour votre réponse sergi00.
            En resserrant d’un quart de tour la fuite a presque totalement disparue, une goutte par minute ce qui ne me gêne pas dans l’immédiat.
            Je vais devoir remplacer le joint, à votre avis, est-il possible de connaitre sa taille et son type sans dévisser complètement le raccord ?
        Répondre à : Chaudière][GLM] Fuite après entrée en froide sanitaire
