Chaudière VIESSMANN Vitopend 100 en PANNE – Fuite d’eau
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière VIESSMANN Vitopend 100 en PANNE – Fuite d’eau
    • #23476 Répondre
      Mouchi20
        Bonjour à tous !
        Voici mon problème :
        Ma chaudière VIESSMANN Vitopend 100 s’est bloquée. J’ai constaté que le niveau de pression était à zéro.
        De ce fait j’ai rajouté de l’eau jusqu’à 1.5 bar.
        Et là gros soucis : les plombs ont sauté !
        Du coup j’ai éteint puis rallumé, éteint puis rallumé et à chaque fois la chaudière a fait sauter les plombs !
        De ce fait j’ai complètement coupé ma chaudière.
        Et en parallèle, de l’eau s’est écoulée (goutte à goutte) de la chaudière, ça peut arriver lorsque la pression est trop forte SAUF que cette fuite persiste, la pression est à nouveau à zéro !
        J’ai coupé l’arrivée d’eau mais cela ne change rien … Cela fait plus de 6h que de l’eau coule ..
        Bien sûr j’ai contacté un chauffagiste mais il ne peut pas venir dans l’immédiat ..
        Auriez-vous des pistes ?? Comment puis- je arrêter cette fuite ?
        Merci de votre aide à tous !
      • #51133 Répondre
          Votre chaudière a une fuite importante, l’eau de cette fuite arrive sur le réseau electrique de la chaudière et provoque un courts circuit.
          La seule chose qui soit a notre porté est de vous conseiller de repérer le bouton d’alimentation electrique de votre chaudière et de le positionner sur arrêt.
          Puis d’attendre que votre chauffagiste intervienne.
        • #51134 Répondre
          Mouchi20
            C’est ce à quoi j’ai pensé tout de suite ! Du coup effectivement, j’ai éteint ma chaudière ..
            Merci de votre réponse en tout les cas !
        Répondre à : Chaudière VIESSMANN Vitopend 100 en PANNE – Fuite d’eau
