Chaudière Unical Gea plus aucune pression
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière Unical Gea plus aucune pression
    • #20314 Répondre
      selkis
        J’ai déposé tous mes radiateurs pour une histoire de peinture.
        Je les ai donc tous purgés et vidangés.
        j’ai voulu aujourd’hui les remettre en fonction, mais là problème, il ne se remplissent pas, seul celui de la cuisine s’est remplie, les autre au rez de chaussé et ceux de l’étage ne se remplisse pas.
        En mettant en marche la chaudière, j’entends l’eau qui arrive péniblement, mais aucun ne se rempli.
        La manomètre de la chaudière qui normalement doit se trouver autour des 1bar (si je ne me trompe), est soit à 0bar, soit à 0.4bar.
        En parcourant différent forum, je crois comprendre qu’il me faut remplir la chaudière pour que la pression monte un peu en ouvrant l’arrivée d’eau; cependant je n’ai pas 36 robinets ou vannes et quelle que soit celle que j’ouvre il n’y a aucun changement.
        Avez vous une idée ?
        Cordialement.
        je n’ai malheureusement pas la notice explicative de la chaudière.
        je joints des photos des différentes vannes et robinets situés à l’arrière.
      • #37072 Répondre
        selkis
          Tout est bon , problème résolue, il s’agissait du disconnecteur et d’un soucis d’arrivée d’eau.
      Répondre à : Chaudière Unical Gea plus aucune pression
