Chaudière / Thermostat Chappee
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
    • #25039 Répondre
      delpierofoot
        1) J’ai besoin d’un renseignement. Mon mode programme dysfonctionne je dois donc utiliser le mode manuel.
        Dans le manuel, lorsque la flèche est sur le cran 4 / 7:
        Chez moi lorsque je le met sur la même position, il indique 46,4 degré et dans la pièce il fait 21 degré. A quoi correspond ce chiffre? la température de la chaudière (sur la photo il indique 30 degré au cran 2,5 / 7)
        2) je suppose que la sonde pour l’intérieur est dans le thermostat en question ?
        Merci du renseignement
        Bonne journée
      • #57789 Répondre
          Je pense que cette température doit certainement etre la température de départ de l’eau du chauffage.
          Votre chauffage est au sol ou avec des radiateurs?.
          Avez vous une sonde externe?
        • #57790 Répondre
            Radiateur et sonde externe oui.
            Sonde interne HS d’où le disfonctionnement en programme (j’ai beau mettre 20, 18, ou 14 degré en température ambiante, il chauffe à 22 degré).
            Voilà pourquoi je suis en manuel. Mais quel est le but d’indiquer la température du chauffage de départ de l’eau?
            Car même si ma pièce est une bonne température, à chaque fois que la chaudière va redescendre en dessous de la température indiqué, elle va se mettre en route qu’il fasse, 18, 20 ou 25 degré dans la pièce.. je comprend pas trop l’intérêt..
            Merci de votre aide
        Répondre à : Chaudière / Thermostat Chappee
