chaudière : thermostat bloqué
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants chaudière : thermostat bloqué
    • #22187
      gorgonite
        Je dispose d’une chaudière Frisquet HydroMotrix Classic 23KW
        Le « potentiomètre » du thermostat réglant du circuit de chauffage est bloqué sur 0 et impossible de le remonter.
        Savez-vous si cela est courant et comment faire pour le remettre en position normale ?
        Merci d’avance
      • #45744
          Non ce n’est pas courant et je dirais qu’il faut le remplacer car ce sont des pièces mécaniques et il arrive que ça se bloque.
          Autrement il faut démonter et nettoyer mais de mémoire je pense qu’il faut vider le circuit car ce potentiomètre agit directement sur le départ de l’eau qui parts aux radiateurs.
        • #45745
          gorgonite
            Merci pour la réponse.
            Pas de chance pour moi
