Chaudière Thermofast 30KW ne démarre plus
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière Thermofast 30KW ne démarre plus
    • #24347 Répondre
      Baptiste
        Bonjour à vous,
        Suite à un arrêt de la chaudière hier soir, celle-ci ne veut plus démarrer.
        Je m’explique, lorsque le bouton marche est enclanché, la chaudière se lance puis s’éteins directement. La solution trouvé est de resté appuyer sur le bouton marche afin d’obtenir de l’eau chaude. Il n’y a pas de problème de pression, de flamme ou encore d’évacuation puisque tout fonctionne lorsque l’on reste appuyé sur le bouton (pression 1.4 bar).
        Avez-vous une solution concernant ce problème ?
        Bonne journée,
      • #55079 Répondre
          Votre chaudière ne démarre pas, elle fonctionne, ou ne fonctionne pas.
          Votre chaudière, lorsque vous maintenez le bouton d’allumage, enclenche un processus de fonctionnement. Vous devez maintenir le bouton d’allumage appuyé pendant le temps nécessaire pour que s’arment les sécurités.
          Si après cette phase d’allumage, les sécurités ne s’enclenchent pas, c’est que votre chaudière rencontre un problème sur l’une des sécurités dont elle est munie.
          L’intervention d’un professionnel agréé (puisqu’il s’agit d’une installation fonctionnant au gaz) est indispensable.
          À défaut, vous vous exposez à un accident comme celui qui vient de se produire sur le téléphérique dans les Alpes Italiennes où le propriétaire a supprimé la sécurité.
      Répondre à : Chaudière Thermofast 30KW ne démarre plus
