Chaudière se met en sécurité a certaines heures
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière se met en sécurité a certaines heures
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 6 mois.
    • #24927 Répondre
      Beaumard
        Je viens d’emménager et j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval Themaclassic 23KW, elle a 3 mois mais ne semble pas en cause. cette chaudière est raccordée a un conduit d’evacuation collectif. Et je constate qu’elle se met en sécurité tous les matins approximativement à la meme heure. Cela dure quelque minutes puis tout redevient normal. Afin de trouver une piste , j’ai contacté mon conseil syndical afin de connaitre l’origine du problème en demandant la date du dernier ramonage du conduit. il a été fait en Janvier 2022.
        Je suppose d’il s’agit d’un problème d’évacuation des gaz . Réponse du conseil syndical : Probleme similaire dejà rencontré régler avec l’ajout d’un extracteur hybride. verification faite par le syndic tout semble normal de ce coté là.
        A priori je suis le seul a rencontrer ce soucis dans mon immeuble de 14 appartements sur 6 étages. je suis au 1er et le seul a avoir une chaudière récente
        Après ce bref résumé je suis a la recherche de nouvelles piste.
        – évacuation des gaz ( extration, conduit sous dimenssionné ) ?
        – défaut sur la chaudiere d’un voisin qui metterait la mienne en securité. ?
        – extracteur hybride défaillant ?
        – Autre piste ?
        Merci de votre aide
      • #57449 Répondre
          Pour ma part je pense bien a un défaut d’extraction, mais je ne suis pas expert en la matière.
          Je ne pense pas que le conduit soit mal dimensionné.
          Comment est apporté l’air frais dans votre chaudière? depuis le conduit VMC ou aspiré dans la pièce.
      Répondre à : Chaudière se met en sécurité a certaines heures
