Chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens F25 : remplacer la sonde ext
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens F25 : remplacer la sonde ext
    • #22616 Répondre
      sebseb1789
        J’ai une chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens F25 quasi neuve (3eme hiver)
        La sonde extérieure ne fonctionne plus, elle affiche 25° en permanence
        Même lorsqu’il faisait -2° la semaine dernière… Du coup elle ne chauffe plus obligé de prendre mettre des chauffage d’appoint électrique.
        J’hésite a acheter le même modèle de sonde, (sonde radio solaire à 120€)…
        Je n’arrive pas à trouver l’information suivante : est-ce que si j’achète une sonde filaire et que je la branche, cela désactivera la sonde radio qui ne fonctionne plus ? ou dois-je obligatoirement faire intervenir un chauffagiste ?
        Y-a-t-il un paramétrage spécifique pour installer une sonde filaire ou suffit-il de la brancher ?
        J’ai vu qu’il y avait un modèle Saunier Duval à 90€.
      • #47343 Répondre
        sergi00
          Votre sonde radio solaire doit contenir une batterie.
          Elle est peut être la source du problème si HS.
          Vous pouvez aussi, si vous possédez un voltmètre de base, vérifier la présence d’un voltage aux bornes de la batterie qui doit varier suivant la quantité de lumière reçu par le capteur solaire.
          En attendant, si vous avez une sonde d’ambiance vous devez pouvoir désactiver l’influence de la sonde extérieure sur la régulation pour qu’elle ne fonctionne que sur la température intérieure. ça vous permettra de retrouver du chauffage.
      Répondre à : Chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens F25 : remplacer la sonde ext
