› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudiere saunier Duval thema c23 e
Anonyme, le il y a 8 années et 1 mois.
Yanis13
Bonsoir , je possède une chaudière saunier Duval modèle thema C23 E , la position de remplissage ne marche pas donc je n’ai pas droit à l’eau chaude . Pourtant le chauffage marche bien. Lorsque je met les manette en mode de remplissage , rien ne se passe .
Pouvez vous me renseigner s’il vous plaît , c’est l’hiver et je n’ai pas d’eau chaude
Merci -
Le remplissage de la chaudière n’as rien a voir avec l’eau chaude, vous venez de dire que vous avez du chauffage, donc le remplissage, ne sers pas a autre chose.
Si vous n’avez pas d’eau chaude sanitaire, essayez de décrire plus précisément comment le problème est survenu.
Quand vous ouvrez un robinet d’eau chaude… Quel est le comportement de votre chaudière?
La flamme s’allume?
L’eau est comment? Froide froide, tiède, chaude mais pas assez?Si vous arrêtez le chauffage, le bruleur s’allume pour produire de l’eau chaude ? quand vous ouvrez un robinet de l’évier pas exemple..
donnez-nous plus de détails
Quand j’ouvre un robinet d’eau chaude , la flamme s’allume bien mais l’eau est toujours froide .Même si j’arrête le chauffage , le brûleur ne s’allume pas pour produire de l’eau chaude au contraire elle est toujours froide . Que faire ?
Il n’y a pas de pression mais un tout petit peu d’eau chaude ( voir tres tiède ) et lorsque je veut remplir la pressionne bouge pas le manomètre reste à 0.5 bar
Je pencherais par un dysfonctionnement du débimetre. C’est la piece qui detecte le dèbit d’eau et permets a la flame de s’adapter.
Pour le rrmplissage, commencez par virifier si le mano fonctionne bien. -
BONJOUR POUR CE PTIT PROBLEME , JE ME DIRIGERAIS VERS LA VALVE à EAU .la chaudiere se déclenche en chauffage mais pas lors que vous demandez de l’eau chaude en sanitaire
pour voir si c bien la valve à eau il faut regarder si le ressort qui se trouve dans le boitier des switch se tend ou pas ,s il reste a la meme position c que la valve à eau est morte
Bonjour j’ai une saunier duval type : théma c23e.
Je suis tombé en panne cette semaine, problème d’arriver de gaz sur la chaudière.
J’ai changer le bloc de gaz, la chaudiere est répartie pendant 24h.
Malheureusement, je suis de nouveau en panne. Pouvez-vous me donner d’autre cause de panne que le bloc gaz….
Merci pour votre réponse.
