› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière Saunier Duval, problème ECS
- Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 1 année et 1 mois.
J’ai une chaudière Saunier Duval Isotwin Condens 25 A (H) installée en 2019.
En mode ECS + Chauffage
Lors de la mise en chauffe du ballon intégré, le bruleur se déclenche puis quelques secondes plus tard un pic de chaleur d’environ 70° bascule dans le système de chauffage. Le bruleur se coupe, la chaleur du côté chauffage redescend instantanément et le cycle recommence.
Cette boucle dure entre 5 et 10 minutes le temps que le ballon soit chaud. Une fois le cycle terminé, l’eau de chauffage parti dans le circuit dilate la tuyauterie.Les pièces déjà remplacés par des pros :
2022 / 02 : Changement clapet anti retour
2022 / 07 : Changement vanne 3 voies + nettoyage échangeur en plaques + changement circulateur ECS pour test
2024 / 06 : Changement corps de chauffe suite perte de pression
Entretiens annuels effectuésCette semaine, j’ai nettoyé le filtre chauffage intégré à la pompe.
Pendant l’ouverture d’un robinet d’eau chaude, pas de souci particulier. Lorsque je coupe l’eau chaude, une partie part dans le système de chauffage comme si la chaudière libérait l’eau chaude du circuit primaire ayant servi pour l’ECS dans le chauffage.
En mode ECS uniquement, aucun souci.
Ce problème perdure et je commence à désespérer de cette chaudière.
Merci d’avance pour vos retours. -
Bonsoir.
Comment est apparu votre problème? progressivement ou du jour au lendemain, quelle age a la chaudière, depuis combien de temps avez vous ce problème?
Nettoyage de l’échangeur a plaque ou détartrage de l’échangeur, il ont nettoyé l’échangeur en le démontant?
Le terme nettoyage de l’échangeur comporte deux interventions, un désembouage sur le circuit chauffage et un détartrage coté eau chaude.
Sans plus de details, on est dans l’impasse!
Bonjour Dani,
Le problème est apparu en 2022. Progressivement ou du jour au lendemain, je ne pourrai être affirmatif mais je n’y ai jamais fait attention avant cette date. J’entends parfaitement ces cycles puisque nous dormons non loin de la chaudière.
La chaudière a été installée en 2019, elle a 6 ans.
En ce qui concerne l’échangeur à plaques, il a été nettoyé lors des premières recherches. Nous n’avons pas d’eau calcaire. Il a été démonté, sortie de la chaudière, inspecté par le plombier, rincé et remis en place.
La maison comporte 10 radiateurs changés en 2019 en même temps que la chaudière et le réseau rincé. Pas de désembouage depuis cette date.
J’ai fait une petite vidéo des cycles en question (30s mais ça dure jusqu’à 5-10 minutes) pour donner une idée plus précise.
EDIT: Le fichier est trop grand, je n’arrive pas à le partagerD’avance merci pour l’aide
Le fichier peut etre partage via youtube et vous postez le lien, ou sur free upload https://transfert.free.fr/upload
En quelle matière sont les tuyaux de votre installations?
Ludovicci wrote:Bonjour.
Ah merci, c’est top comme service.
Voici le lien de la vidéo : https://transfert.free.fr/Z67L4SyL’installation est en cuivre sauf deux radiateurs installés en plus en 2019 où une partie est en PER.
Je trouve bizarre que la température chute de 70 a 10 en une seconde, mais les faits sont la .
Avez vu vérifié toutes les connectiques, des fois une prise mal enfiché ca peut causer des erreurs. Verifiez que le siphon des condensats n’est pas obstrué.
La chaudière semble avoir du mal a évacuer les calories et arrete le bruleur, soit l’installation est emboué soit le circulateur sanitaire ne fait pas son job.
Je n’ais pas d’idée precise sur la panne, il faudrait faire une serie des tests au moment de la chauffe, pour détecter le point de blockage de la chaleur.
Darius wrote:Bonjour.
Surtout que tout se passe bien quand le système de chauffage est désactivé, le ballon chauffe normalement sans coupure.
Je vais déjà tester toutes les connectiques et vérifier le siphon des condensats.
J’ai vérifié les connectiques des sondes et toutes prises accessibles. J’ai nettoyé le syphon.
Aucun changement. -
Petrovitch wrote:Pendant l’ouverture d’un robinet d’eau chaude, pas de souci particulier. Lorsque je coupe l’eau chaude, une partie part dans le système de chauffage comme si la chaudière libérait l’eau chaude du circuit primaire ayant servi pour l’ECS dans le chauffage.Quand vous puisez de l’eau pas de soucis, car elle produit en continu et les calories sont évacués.
La tel que je le vois dans la vidéo, la chaudière s’allume pour réchauffer l’échangeur a plaques, mais la circulation du coté sanitaire ne se fait pas donc vous devez avoir un problème entre l’échangeur a plaques et le ballon de stockage.
Vous pouvez vérifier en touchant l’échangeur a plaques et le tuyau qui va au ballon vous verrez que l’eau sanitaire ne prends pas correctement les calories produites par le circuit primaire.
A votre place je commencerais par inspecter cette partie, si vou ne trouvez rien, moi je réinitialiserais la chaudière, s’il y a des accessoires je les débrancherais pour la faire tourner toute seule sans rien , pas de thermostat ni sonde, ni box .
Parce qu’un moment donné il faut réparer,
Est-ce que l’un des intervenant a appelé le SAV pour expliquer le PB devant la chaudière?
