› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière Saunier Duval ISOMAX F 28 E Bridée
- Ce sujet contient 15 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Joel, le il y a 5 années et 3 mois.
Bonsoir à toutes et à tous.
J’ai un problème avec ma chaudière (Saunier Duval ISOMAX F 28 E), problème qui dure depuis environ 2 mois et qui commence à devenir pesant.
Il est actuellement impossible de régler la température de l’eau de chauffe pour les radiateurs au-delà de 50 °C, ce qui n’est pas suffisant pour chauffer une maison 160 m2 surtout par temps froid. Actuellement, nous n’arrivons pas à dépasser les 17/18 °C dans l’appartement, même avec le thermostat régler à 21 °C.
Cela fait donc 2 mois que notre chauffagiste essaye de comprendre le pourquoi de ce bridage. Il a changé les 2 cartes (la mère et celle de l’écran d’affichage) ; la carte a bien été réglée sur une montée en température possible à 86 °C, mais aucun changement, cela ne dépasse pas les 50 °C.
Il a appelé le SAV de Saunier Duval, et il ne comprenne pas, pour eux les réglages des switchs sont bons.
Notre chauffagiste ne jette pas l’éponge, mais pour l’instant, il ne sait plus quoi faire, ne comprend pas le pourquoi de ce bridage, pour lui, elle devrait fonctionner correctement.
Nous sommes un peu désespérés, du coup, car la chaudière fonctionne toute la journée, mais impossible de dépasser les 17/18 °C….
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré le problème ?
Merci d’avance.
des paramètres ont surement été changés, regardez dans le menu installateur ou vérifiez les switchs comme ci dessous
Bonsoir, monsieur RUAJOSE.
Merci pour votre aide. Je viens de vérifier, et les switch sont bien sur 87°C (le 1 sur Off et le 2 sur On).
Merci.
Joël
bonsoir,
vous avez essayé de mettre les deux sur OFF, réglage d’usine 73°c, on sait jamais
Je vais essayer, merci.
Il y a peut-être un reset à faire après
Ou alors éteindre et rallumer la chaudiere pour la prise en compte de la modification -
J’ai fait la modif de switch, et j’ai éteint puis rallumer la chaudière. Je vais voir, je vous tiens au courant.
Merci. -
Bonjour, monsieur RUAJOSE.
La modification n’a rien changé, impossible de dépasser une montée en température de 50/52 °C.
Joël
le réglage de la puissance de la chaudière en mode chauffage a été vérifié aussi ?
Oui, la puissance du chauffage a été réglé à son maximum, 87 °C.
Merci.
Joël
Éteindre et rallumer la chaudière pour réinitialiser:
-Cette opération doit se faire sur la durée . Il s’agit de vider les composants électroniques de tout résidu de tension électrique.
Entre l’extinction et le rallumage vous devez attendre une dizaine de minutes.
Les composants électroniques sont étudiés pour ne pas perdre d’informations à la moindre coupure de courant.
Bonjour, Protestant90,
J’ai déjà essayé, ainsi que le chauffagiste, mais je vais ressayer en attendant une dizaine de minute.
Merci.
Joël
dernière hypothèse, le réglage du bypass à voir,
peut être que s’il y a trop de recyclage de l’eau de départ qui retourne à la chaudière, la différence de température entre le départ et le retour est très faible, et la chaudière intelligente estime qu’il n’y a pas besoin de chauffer plus puisqu’il n’y a pas de consommation de calorie.
en fermant le bypass, on envoie plus d’eau vers les radiateurs
c’est juste une hypothèse. -
Bonjour, RUAJOSE.
Merci pour votre hypothèse. C’est quoi exactement le Bypass ? Où se trouve-t-il ?
re
j’ai regardé la doc, il n’y a pas de sonde sur le retour pour que la chaudière puisse faire le calcul, donc mon hypothèse ne tient pas la route.
mais vous pouvez toujours essayer de fermer le bypass pour qu’il y ait plus de débit vers les radiateurs, à défaut de température plus élevée.une question que j’aurais du poser dès le début, est ce que ça a déjà bien fonctionné et qu’est ce qui a changé ou été fait depuis que ça fonctionne mal?
Rebonjour, RUAJOSE.
Merci pour le conseil du bypass.
Sinon, oui, elle fonctionnait correctement avant.
Avant qu’il n’y ait un problème : elle se mettait hors circuit, défaut « je ne sais plus lequel » warning lumière rouge, etc.
Nous avons fait appel à un chauffagiste, qui a changé le pressostat.
Elle refonctionne donc, mais depuis impossible d’avoir une montée de température au-delà de 51/52 ° pour l’eau des radiateurs malgré le réglage de la carte mère à 86 °C.
Alors, il nous a changé la carte mère… Toujours pareil. Alors il a essayé avec une nouvelle carte mère, au cas l’autre serait défectueuse….
Suivant le conseil de Saunier Duval il a également changé la carte de l’afficheur…
Mais toujours pareil. Pour lui, tout est O.K., la chaudière est en parfait état de marche, elle devrait fonctionnait normalement et faire ce qu’on lui demande…
Saunier Duval ne voit pas d’où peut provenir le problème, et lui non plus… Il réfléchit actuellement au problème.
Merci.
