Chaudière Saunier Duval 223F pb de chauffage
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière Saunier Duval 223F pb de chauffage
    • #18509
      dianeceleste
        Je possède une Saunier Duval SD 223 F. J’ai purgé mes radiateurs et au moment d’enclencher le chauffage, un bruit de bulles d’air se fait entendre et la chaudière arrête de chauffer après 20 secondes. Je me demande où pourrait se trouver la purge haute sur ce modèle et si cela réglerait mon problème.
         Merci d’avance.
      • #31090
          la purge haute se trouve sur le circulateur.
          Mais il faudrait deja commencer par voir que vos robinets de radiateurs ne soient pas bloqués en position fermé,  ou alors une vanne fermé.
          Le bruit que vous décrivez correspond, plutôt au bruit de pompe qui tourne sans la circulation ouverte, les 20 secondes de fonctionnement du bruleur corresponds a la mise en température du corps de chauffe, comme il n’y a pas de circulation le bruleur s’arrête.
          Sous votre chaudière du coté gauche vous trouvez 2 manettes, vérifiez qu’elles soient orientés vers l’avant, c’est la position ouvert.
          Si vous avez d’autres difficultés essayez de poster une image.
