Chaudière qui s’allume toute seule
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière qui s’allume toute seule
    • #20209 Répondre
      MaestroMg
        Bonjour tout le monde,
        Je vous explique mon problème si cela en est un.
        Alors j’ai emménagé dans un appartement avec une chaudière Hyxia pour l’eau chaude, la cuisson et le chauffage.
        Donc cette chaudière s’allume parfois, durant 2 minutes environ, dans la journée toute seule sans que j’utilise ni l’eau chaude ni la cuisson ni le chauffage.
        Voilà j’aimerais savoir si c’est normal ou pas ?
        Merci :)
      • #36614 Répondre
          ça doit être le réchauffage de la micro-accumulation d’eau chaude sanitaire qui se met en route, à vérifier quand elle se met en route pour 2 minutes, augmenter le thermostat de température d’eau chaude sanitaire pour voir si elle fonctionne plus longtemps.
          à+
      Répondre à : Chaudière qui s’allume toute seule
