› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudiere qui ne monte pas en temperature et se bloque !!!
Alleauplombier, le il y a 14 années.
Voila je vous explique mon problème nous avons une chaudière BLAUTECH, celle-ci fonctionner parfaitement bien, mais depuis 1 semaine elle ne monte plus en temperature de chauffe ! elle demarre a 20° monte maxi 60/62° puis le bruleur s’arrete et elle me met erreur 02 elle se bloque.
la temperature redescend donc …. une fois la température redescendu elle rechauffe jusque 60° de nouveau erreur02, sa redescend, rechauffe, erreur02 ainsi de suite …
Niveau pression tous est normale 1.6 ne monte pas ne descend .. les radiateurs chauffe il sont tiede
Si je me repère sur le manuel du constructeur de la chaudiere voila se qu’il m’indique pour le code erreur02 :
– soit, code pressostat air : ( ce code apparait quand le pressostat de fumée interdit l’allumage de la chaudiere )
ou
– ce code apparait si il y a une perte de fumée au deflecteur d’aspiration causée par un mauvais tirage de la cheminée qui peu etre partiellement ou totalement obstrué, parfois aussi le tuyaux de jonction déboité
quelqun pourrait t’il m’aider s’il vous plait ,?????
merci beaucoup
cdlt
Bonjour, Votre chaudière est a cheminé, ventouse ou VMC? Lire quelques conseils pour poser une question sur les chaudières.
Comme vous le dites vous même il faut commencer par vérifier le tirage.
Mais votre problème, apparait seulement en mode chauffage ou aussi en production d’eau, comment constatez vous le phénomène, avez vous de l’eau chaude?
Est-ce que votre chaudière a été récemment nettoyé au niveau du corps de chauffe, si elle est a cheminé, quand a été fait le dernier ramonage?
Si tous ces points on été vérifiés la solution la plus probable serait la sonde d’ionisation (anti-refoulement) qui se situe sur la partie haute de la chaudière, il est aussi possible que la panne vienne de la carte électronique, mais comme c’est une pièce relativement chère, il faut commencer par les sondes.
Dans l’attente de plus de details…
