Chaudière optimagaz 3000 Franco belge et changement de gaz.
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière optimagaz 3000 Franco belge et changement de gaz.
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 3 mois.
    • #25243 Répondre
      Fred80260
        Bonsoir, on va prochainement changer de gaz dans les Hauts de France. Une personne est passé chez moi pour voir si ma chaudière est compatible et pour effectuer les réglages. Ma chaudière n’est pas une chaudière à ventouse mais évacuation des fumées dans une cheminée classique.
        Le problème c’est que sur mon conduit il n’y à pas de prise pour faire la mesure comme sur un conduit ventouse.
        Ma question comment faire? Existe t-il une solution pour aménager le conduit existant en installent un système dessus ou percer un trou?? Dans l’attente de vos réponses, je vous remercie à l’avance.
      • #58773 Répondre
          Je vois pas trop quel est le problème avec la prise de mesure, mesure de quoi?
          quel est le type de gaz avant et après?
          sur une chaudière à tirage naturel le mesures sont prises dans le départ de conduit à partir du coupe tirage de la chaudière ou alors au pire il faut juste faire un trou dans le conduit lu et après mettre un scotch alu
        • #58774 Répondre
            Ça sent le gaz. On sent venir l’arnaque. Avez-vous ouvert votre domicile à 2 individus et un seul est resté avec vous?
            Avez-vous été prévenu par courrier de la compagnie gazière de cette intervention ?
          • #58775 Répondre
            Fred80260
              Bonjour, oui contacté par courrier et par téléphone et la personne était seul. Ce n’est pas une arnaque.
            • #58776 Répondre
                Si j’ai bien compris vous passez du gaz de type B qui est livré avec une pression de 25Mb, au gaz de type H qui lui est livré en 20Mb.
                Oui il faudra peut etre remplacer les injecteurs, l’opercule et peut etre régler la vanne gaz, mais bon… Ce problème ne se pose pas car votre fournisseur se charge de cette conversion et en cas de besoin si votre chaudière ne peut etre convertie, vous avez droit a une aide pouvant atteindre 4000€ pour la remplacer.
                Pour pouvoir faire les mesures de combustion, vous pouvez suivre le conseil de JR en perçant un trou dans le té ou sur le coude a la sortie de chaudière, cela dépends des appareils de mesure mais je pense qu’un trou de 15mm de diamètre peut convenir dans 90% des cas.
                Autrement munissez vous d’un petit cone de perça que vous achetez en grande surface pour quelques # et vous aurez sous la main le nécessaire pour faire un trou sur mesure.
                Autrement le technicien doit trouver une solution vu que ce changement est a leur initiative.
                Sur les chaudières a tirage naturel, la mesure peut se faire au niveau du coupe vent.
            Répondre à : Chaudière optimagaz 3000 Franco belge et changement de gaz.
