› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Chaudière OndianeC défaut allumage intermittent
lawx, le il y a 2 années et 5 mois.
Je viens d’acheter une maison avec une chaudière Ondiane 24C de la marque Chauffage Français. La chaudière se met de temps en temps en défaut (tous les 1 à 2 jours) et se relance généralement correctement après un réarmement.
La veilleuse fonctionne bien, il y a une flamme au niveau de l’électrode mais le gaz « tarde à arriver », comme s’il s’agissait d’un problème de synchronisation. La vanne semble envoyer le gaz en fin de cycle, ce qui n’est pas suffisant parfois pour l’allumage et provoque une mise en défaut. Le voyant s’allume sur le boitier de contrôle.
Je pensais commencer par changer cette pièce (ref R104105, dorénavant RIELLO : 4051498), mais vu le prix je voulais savoir si je suis sur la bonne piste ou si le problème a déjà été rencontré.
Je vous remercie par avance pour vos réponses !
David -
La chaudière a une veilleuse?
Oui il y a une veilleuse intermittente d’après la nomenclature (celle-ci est éteinte lorsque la chaudière ne chauffe pas).
Elle s’allume bien lorsque que la consigne du thermostat s’enclenche ou après un redémarrage. Il y a un cycle de plusieurs secondes où on entend l’électrode faire son étincelle, la flamme s’allume correctement. Puis on entend le gaz « arriver » et le cycle d’allumage s’arrête, avant de recommencer quelques secondes plus tard. Lorsque la chaudière fait plusieurs cycles sans réussir à s’allumer, elle se met en défaut.
Pour ma part je ne peux pas vous aider.
Pourquoi j’ai demandé si la chaudière a une veilleuse? Parce que les chaudières avec veilleuse, que je connais sont anciennes et il ne vaut pas le coup d’engager des frais sur ce type d’appareils qui sont relativement anciens.
Le votre semble deja plus complexe que les modeles a veilleuse que je connais, donc certainement pas très ancienne.
J’ai changé cette pièce sur ma ondiane 24c il y a quelques années pour les mêmes symptômes et ça bien fonctionné.
Pensez aussi à nettoyer régulièrement le brûleur pilote (voire le changer).Aujourd’hui j’ai un autre problème : le circuit de chauffage ne demarre plus lorsque le thermostat d’ambiance lui demande. J’ai testé et remplacé le thermostat mais rien n’y fait. Je n’entends même pas le système essayé de démarrer. Aucun problème sur la partie ECS.
Si vous avez trouvé de la documentation technique sur ce modèle je suis preneur, je n’ai rien trouvé de mon côté et aucun chauffagiste par chez moi ne veut prendre en charge ce vieux tromblon… -
En supposant que vous soyez bricoleur, je vous conseille de shunter les deux fils du thermostat, il se peut que ce soit le TA qui soit en cause.
Si elle ne démarre pas en shuntant les fils du thermostat, alors c’est le cœurs de la chaudière, le circuit imprimé.
Bonjour Darius, merci du conseil
j’ai testé le thermostat (neuf, acheté pour l’occasion), il fonctionne et le signal arrive bien à la chaudière.
je m’oriente doucement vers un remplacement de la chaudière, celle là se transforme en nid à problème, elle a fait son temps (+25 ans) …J’espère que Dadou8 s’en est sorti avec son défaut d’allumage!
