› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudière niagara delta 24 FF baisse de pression
beuhion, le il y a 8 années et 7 mois.
la pression de mon circuit chauffage me fait des siennes.
je mets la pression a 1.5 bars ,celle ci descends doucement 0.2 bars par jour
soupape neuve ne fuit pas .
dégazeur idem neuf , pas de sointement .
ballon contrôlé pression toujours a 0.8 bars .
contrôle circuit chauffage en fermant vanne départ et retour , la pression continu a descendre doucement , si j’ouvre le robinet d’eau chaude alors la pression descends plus vite
merci d’avance -
Il s’agirait d’une fuite interne, peut être au niveau du remplissage.
Mais une idée me vient a l’esprit, coupez l’arrivé d’eau froide sur la chaudière ne touchez pas aux robinets d’eau chaude de votre logements et observez le comportement.
Si la pression reste stable vous saurez que c’est le remplissage qui est en cause.Malheureusement a distance on peut pas trop vous aider.
bonsoir je vais essayer cette manip.
petite question , est ce que la vanne 3 voix peux être fautive (joint clapet défectueux par exemple) , et donc dés que j’ouvre un robinet d’eau chaude la pression du circuit chauffage passerais dans le circuit eau chaude ?
merci -
Non le valve 3 voies ne fait pas contact avec l’eau sanitaire, le seul point de contact entre le circuit de chauffage et le circuit sanitaire est le remplissage.
bonsoir
essais aujourd’hui de fermer robinet d’arrivée d’eau froide , la pression descends doucement
par contre si je mets mon circuit chauffage en pression tant que je ne tire pas de l’eau chaude la pression ne bouge pas . -
Je pense bien que votre chaudière a un probleme de fuite.
Je vos conseille de faire appel a un pro. -
petite question sur le mano de pression chauffage, lorsque je tire de l’eau chaude la pression baisse et dès que je ferme le robinet elle se remets normal ?
petite indication ma pression n’avais pas bougé depuis le 26 septembre et aujourd’hui elle a perdu 0.2 bars environ
merci
